堡盟 带IO-Link的超声波传感器
由于采用新的IO-Link接口,堡盟09系列超声波传感器现在可以与控制器进行双向通讯。这样就可以在外部使用该传感器的智能功能,例如集成的回声分析。因而它们比传统传感器更加通用,并可提升过程可靠性。
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:堡盟
一方面,在使用过程中可以通过与控制器直接通讯并根据当前状况理想地调节传感器。例如,可以根据需要关闭或开启所集成的温度补偿功能。这样就可以在机器起动时获得更快速、更准确的测量值。用户也可以根据所检测的物体,分别调节输出功能(边界/窗口),从而确保在各种条件下的可靠检测。另一方面,传感器发出的信息现在可以用于故障排除,从而防止过程错误或机器故障。09系列还具有“物体缺失”和“回声微弱”诊断功能。
通过“物体缺失”诊断,传感器向控制器发出在其测量区域中是否存在物体的信号。然后如有必要,用户可以及早做出反应,调整后续的工艺步骤以避免出错。使用“回声微弱”诊断功能,可以报告物体反射声音过于微弱或者传感器变脏。该信息使得用户可以最佳地协调传感器与过程,并且可以更方便地设定清洁周期。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
