PE SD700 K系列紧凑型变频器
SD700 K系列紧凑型变频器还提供了最佳的控制和电源特性。它能够以最佳的方式安装在控制柜内部,如同断路器的接线一样,电源接线可以采用上进下出的方式。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:PE(Power Electronics)
进线电抗器
SD700 K系列可以提供进线电抗器,采用外部连接方式,能够有效地减小电流和电压谐波畸变。这样使它具有了与SD700相同的特征。
SD700系列 和SD700K系列选件
集成的滤波器,选件和附件扩充了功能而不会增加外型尺寸。
通信板(Profibus,以太网,...),I/O接口板,编码器接口板,光纤接口板等几个选件可以直接插在变频器的控制板上面。
动态制动单元B150
利用动态制动单元,可以使SD700变频器能够解决在大惯性负载的减速过程中(比如大型风机或离心式分离机)或是一个再性负载(又如起重机的减速运动)出现的能量再生问题。
动态制动模块通过在制动电阻上发热来传递再生能量,用这种办法来维持电动机的控制。
B150具有体积小,可靠性高的优点,是动态制动系统中主要起到电源开关的一种设备。
输入/输出接口板
考虑到扩展的需求,SD700提供了增加输入输出端子数量的可能性。为达到此性能,该选件板上包括:
4路可编程数字输入,带光耦隔离。
1路可编程的模拟输入
5路数字输出
1路可编程的模拟输出
通信板
SD700系列给一些最重要的通信网络提供接口,比如Modbus-RTU,Profibus-DP, Ethernet,DeviceNet,N2 Metasys,…,从技术角度看,SD系列通过它与这些网络的组合提高了安装性能。它可以让新的设备集成进网络中实现全面的控制。
西班牙Power Electronics推出XMV800高压变频器
PE SD450变频器
PE SD250变频器
PE SD100变频器
PE变频器在煤炭行业—选煤厂应用
