射频干扰滤波器 | |  |
型号 | 电流 I(A) | 泄漏电流 I(mA) | 电压 (V) | 变频器尺寸 (mm) | 适用的变频器 | 额定 | 最大 | L | Y | W | X | H | FESD25302 | 5 | 0,5 | 26 | 250 | 175 | 161 | 76,5 | 53 | 40 | SD25203, SD25205 | 400 | SD25301, SD25302 | FESD25208 | 12 | 0,5 | 26 | 250 | 176,5 | 162,5 | 107,5 | 84 | 40 | SD25208 | FESD25304 | 6 | 0,5 | 26 | 400 | 176,5 | 162,5 | 107,5 | 84 | 40 | SD25304 | FESD25217 | 20 | 0,5 | 26 | 250 | 176,5 | 162,5 | 147,5 | 124 | 45 | SD25212, SD25217 | FESD25309 | 11 | 0,5 | 26 | 400 | 176,5 | 162,5 | 147,5 | 124 | 45 | SD25306, SD25309 | FESD25232 | 50 | 0,5 | 26 | 250 | 270 | 252 | 189,5 | 162 | 60 | SD25224, SD25232 | FESD25316 | 30 | 0,5 | 26 | 400 | 270 | 252 | 189,5 | 162 | 60 | SD25312, SD25316 | FESD25260 | 65 | 3,2 | 34 | 480 | 418 | 398 | 255 | 177 | 65 | SD25246, SD25260 | FESD25330 | 35 | 3,2 | 34 | 480 | 418 | 398 | 255 | 177 | 65 | SD25234, SD25330 | FESD25288 | 90 | 3,2 | 34 | 480 | 506 | 486 | 280 | 200 | 65 | SD25274, SD25288 | FESD25345 | 45 | 3,2 | 34 | 480 | 506 | 486 | 280 | 200 | 65 | SD25339, SD25345 |  |
输入谐波滤波器 | |  |
型号 | 电流 I (A) | 电压 (V) | 变频器尺寸 (mm) | 适用的变频器 | H | W | D | FHSD4004 | 4 | 400 | 230 | 170 | 120 | SD25301, SD25302, SD25304 | FHSD4008 | 8 | 400 | 230 | 170 | 120 | SD25306 | FHSD4016 | 16 | 400 | 230 | 170 | 120 | SD25309, SD25312, SD25316 | FHSD4024 | 24 | 400 | 320 | 140 | 100 | SD25324 | FHSD4030 | 30 | 400 | 320 | 140 | 100 | SD25330 | FHSD4045 | 45 | 400 | 320 | 230 | 100 | SD25339, SD25345 |  |
model 1 (IP00) | model 2 (IP23) |  |  |
输出 dV/dt 滤波器 | |  |
MODEL | 型号 | 电流 I (A) | 变频器尺寸 (mm) | 适用的变频器 | H | W | D | X | Y | Z | 1 (IP00) | FSDVDT-030 | 30 | 150 | 80 | 135 | - | - | - | SD25203, SD25205 SD25208, SD25212 SD25217, SD25224 SD25232, SD25301 SD25302, SD25304 SD25306, SD25309 SD25312, SD25316 SD25324, SD25330
| FSDVDT-050 | 50 | 150 | 95 | 135 | - | - | - | SD25246, SD25339 SD25345 | FSDVDT-070 | 70 | 150 | 95 | 135 | - | - | - | SD25260 | FSDVDT-100 | 100 | 180 | 85 | 160 | - | - | - | SD25274, SD25288 |  | 2 (IP23) | FSDVDT-030-23 | 30 | 220 | 200 | 215 | 195 | 85 | 85 | SD25203, SD25205 SD25208, SD25212 SD25217, SD25224 SD25232, SD25301 SD25302, SD25304 SD25306, SD25309 SD25312, SD25316 SD25324, SD25330 | FSDVDT-050-23 | 50 | 220 | 200 | 215 | 195 | 85 | 85 | SD25246, SD25339 SD25345 | FSDVDT-070-23 | 70 | 220 | 200 | 215 | 195 | 85 | 85 | SD25260 | FSDVDT-100-23 | 100 | 220 | 200 | 215 | 195 | 85 | 85 | SD25274, SD25288 |  | |
控制面板 | |  |
型号 | 说明 | SD25CF1 | 带有独立存储器的控制面板 |  |
制动电阻器 | |  |
型号 | 电压 (V) | 变频器容量 (kW) | 100% 制动 | 150% 制动 | Ω | W* | Ω | W* | SD25203 | 200 | 0,4 | 400 | 50 | 300 | 100 | SD25205 | 0,75 | 200 | 100 | 150 | 150 | SD25208 | 1,5 | 100 | 200 | 60 | 300 | SD25212 | 2,2 | 60 | 300 | 50 | 400 | SD25217 | 4 | 40 | 500 | 33 | 600 | SD25224 | 5,5 | 30 | 700 | 20 | 800 | SD25232 | 7,5 | 20 | 1000 | 15 | 1200 | SD25246 | 11 | 15 | 1400 | 10 | 2400 | SD25260 | 15 | 11 | 2000 | 8 | 2400 | SD25274 | 18,5 | 9 | 2400 | 5 | 3600 | SD25288 | 22 | 8 | 2800 | 5 | 3600 |  | SD25301 | 400 | 0,4 | 1800 | 50 | 1200 | 100 | SD25302 | 0,75 | 900 | 100 | 600 | 150 | SD25304 | 1,5 | 450 | 200 | 300 | 300 | SD25306 | 2,2 | 300 | 300 | 200 | 400 | SD25309 | 4 | 200 | 500 | 130 | 600 | SD25312 | 5,5 | 120 | 700 | 85 | 1000 | SD25316 | 7,5 | 90 | 1000 | 60 | 1200 | SD25324 | 11 | 60 | 1400 | 40 | 2000 | SD25330 | 15 | 45 | 2000 | 30 | 2400 | SD25339 | 18,5 | 35 | 2400 | 20 | 3600 | SD25345 | 22 | 30 | 2800 | 10 | 3600 |  | |
