PE SD450变频器
故障信息显示 , 故障信息历史记录 , 待机状态下复制参数 , 改良参数显示屏 , LCD上可显示2行16个字符.
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:PE(Power Electronics)
SD450 - 特点 | |
直观操作 智能 灵活 技术协助
SD450 - 技术说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD450 - 标准级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD450 - 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD450 - 附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD450 - 应用 | |
SD450 系列可以应用于很多行业当中。 在泵系统中 , 它可改变泵轮转速 , 修改泵曲线的特性 , 调节泵的流量在任何时候都能满足工艺需求。 这些对于节能和安装实现最优化具有重大意义, 并且立马见效。 一台 SD450 默认能够同时控制 5 台泵。
通风和冷却系统 , 像泵系统的应用一样 , 都有相似的效果。 这是 SDIVE450 其中一个最典型的应用场合。 此外 , SD450 结合开环矢量控制运算法测 , 推动了转矩和速度等特点。 也可以满足大范围加工机械的工业应用。 从采矿业 , 陶瓷业 , 水泥业 , 糖业…. 水处理厂 , 物料输送,输送机 ….. 不单止可以更新能源部分 , 还有各类型的机械, 像贴标机 , 填充机, 搅拌机…
西班牙Power Electronics推出XMV800高压变频器
PE SD700 K系列紧凑型变频器
PE SD250变频器
PE SD100变频器
PE变频器在煤炭行业—选煤厂应用
