堡盟 ED701 压力变送器
配备冷却颈的堡盟压力变送器ED701可适用于介质温度高达300 °C的应用场合。因此,该装置可用于压力测量,尤其是在制药、食品饮料以及医疗技术领域的杀菌工艺中。ED701具有精度高和长期稳定性极佳的特点。它提供多种工业型和卫生型过程连接。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:堡盟
即使不配备冷却颈,该压力变送器所适用的介质温度也高达150 °C;如果配备标准冷却颈,适用的介质温度可达到200 °C;如果配备加长冷却颈,介质温度可达到300 °C。由于采用主动温漂补偿功能,ED701具有非常高的测量精度(高达0.1 % F.S.)。此外,该装置还具有极高的长期稳定性(0.1 %/年)和出色的重复精度。如有客户需要,可以通过简单的机械调节重新校准零点。
由于丰富灵活的过程连接和多种输出信号选择(4…20mA、0…10VDC、0…5VDC),ED701可适用于各种应用场合。 该装置全部由不锈钢制成,对于强腐蚀性介质的应用,ED701可以提供采用哈氏合金C制成的压力接头。对于危险区域应用,还提供若干种ATEX版本。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
