产品选型
涌纬自控 DR-DWK2-PF地热采暖电伴热带
涌纬自控 DR-DWK2-PF地热采暖电伴热带由温控器(配置温度传感器)和加热电缆组成。伴热电缆选用的绝缘层的护套材料耐腐蚀性、耐老化性、耐高温性以及柔韧性优良,使用寿命周期长。
产品分类:
电气连接 电线/电缆
品牌:
涌纬自控
一、简介
  DR-DWK2-PF地热采暖电伴热带由温控器(配置温度传感器)和加热电缆组成。伴热电缆的导电性、发热量控制率、耐老化性、耐腐蚀性等各项技术指标通过了国家电线电缆质量监督检验中心、国家家电检测中心等多种权威机构的论证和检测,并由中国建筑科学研究院空调所对伴热电缆采暖系统进行了真实、可靠的运行测试。
  伴热电缆选用的绝缘层的护套材料耐腐蚀性、耐老化性、耐高温性以及柔韧性优良,使用寿命周期长。针对用户在装修过程中对加热电缆可能造成的损坏,通过专用探伤仪和修补材料,可以予以检测和修复。
  在当前国家最新修订的暖通规范电采暖部分,其技术标准选用了伴热电缆采暖系统企业标准,即根据不同的应用条件,选用不同型号的温控装置和不同型号的加热电缆。
  伴热电缆采暖系统的热效率达到90%以上,结合伴热电缆采暖系统的自身特点,不但可满足正常采暖需要,并可保证产品提供的采暖舒适性。
  以电力为能源,伴热电缆为加热体,电源接通后,将电能转换成热能,并以低温热辐射的形式,同时辅以传导和对流的热量传递方式,不断地将热量散发到外界,地板和空气的温度得到相应的增加,在空间分布上形成一个温度的梯度分布。由于在空间场的温度分布上均匀而且有梯度,通常随空间的上升温度呈递减趋势。这样的温度分布能够使人感觉明显的舒适。因此伴热电缆低温辐射采暖系统是暖通工程界公认的理想采暖方式之一。
二、特点
  1、PTC芯带发热,发热芯带寿命长,自成回路,有效克服电磁辐射和涡流
  2、PEX绝缘,耐高温,耐高压
  3、网状铜屏蔽确保安全
  4、改良性聚烯烃外套,抗腐蚀,耐温105℃
  5、电源线与伴热电缆连接盒一体化生产,确保系统完整化
伴热电缆DR-DWK2-PF性能特点
  伴热电缆DR-DWK2-PF,使用区域有:混凝土地面整体采暖,存储采暖,室外融冰雪系统等。
电缆种类 具有屏蔽层、防护层、不产生涡流和电磁辐射
额定功率、电压 每米耗电8-30W-220V
直径 7×0.32mm 7×0.5mm 19×0.32mm
电源线 2×2.5mm2
导线绝缘材料 改良性聚烯烃
外皮 PVC90°
最高发热温度 65℃
电阻值误差范围 +10%/-5%
长度误差范围 +2%+10cm/-2%-10cm
质量标准 Q/HX02-2002
DR-DWK2-PF系列伴热电缆规格型号
伴热电缆型号 长度(m) 电功率(W)
8DR-DWK2-PF 100 800
10DR-DWK2-PF 100 1000
15DR-DWK2-PF 100 1500
17DR-DWK2-PF 100 1700
20DR-DWK2-PF 100 2000
25DR-DWK2-PF 100 2500
30DR-DWK2-PF 100 3000
产品标准:符合国际IEC800标准
三、工作原理、组成
1、工作原理
  伴热电缆采暖系统的工作原理是伴热电缆通电后,工作最高温度为65℃,缓慢加热地面混凝土和装饰层,并利用专业的温控器将地面温度控制在20-30℃,大部分热量以辐射的方式传递,当维护结构、物体和人体吸收了辐射热后,表面温度升高,达到需要的舒适温度。华光专业的温控器利用地面温度传感器和房间温度传感器,可以精确的控制地面和房间温度,当温度达到设定值时,温控器自动断开伴热电缆的电源,伴热电缆停止加热,当温度低于设定值时,温控器接通伴热电缆的电源,伴热电缆开始加热。
2、系统组成
  伴热电缆地板采暖系统由以下材料组成:
   ※伴热电缆专用温控器
   ※安装带
   ※电伴热带DR-DWK2-PF
   ※聚苯乙烯泡沫保温板 密度20-25kg/m2
   ※普通低碳铁丝网φ=2-2.6mm,网格100×100mm
四、优点
1、节能、环保
  以电力为能源,不存在传统采暖的有害气体排放,噪音和灰尘污染,节约宝贵的水资源,伴热电缆地板采暖系统在达到相同的温度时,室内温度舒适程度比传统的采暖方式高2-3℃,因此可以节能15%以上,同时温控器的独立控制,当室内无人居住时,可适当降低温度,达到节能的目的。
2、采暖舒适
  伴热电缆地板采暖提供了随空间上升温度递减梯度分布,使人体的脚部热、头部凉,这是人体最理想的温度环境,充分体现中医理论“温足而顶凉”,对关节炎患者具有防治功效,室内空气干净,无传统采暖带来的灰尘污染。
3、投资经济
  传统采暖系统包括热源设备,内外管网,锅炉房建设,占地,散热器,设备折旧,维修运行人工等,这些费用比伴热电缆地板采暖系统要高30%以上,同时,伴热电缆的施工周期很短,有效的保证了开发商顺利交房,而且,伴热电缆基本无须维修。
4、温度控制灵活自由,解决了物业收费难的问题
  电用温控器可以精确控制温度,也可以采取经济运行调节,节省运行费用,即利用低谷用电时段每天的23:00-7:00将温控器适当调高,白天将温控器适当调低,运行费用将会降低。
5、实现分户、分室和分区独立温度控制
  本系统可以利用温控器,根据需要进行温度的调节,并随时根据室外温度的变化,自动调节,以保证室内温度的稳定,克服传统采暖系统无法调节温度的弊病。彻底解决了传统采暖存在的垂直和水平失调及高层系统超压的问题。用户可以根据自己的使用情况调节所需的不同区域的不同温度。
五、伴热电缆采暖系统检测报告及认证
采暖方式 采暖设备 技术特点
集中锅炉房供热 锅炉房,热网动力站 ①热效率70% ②耐久性好 ③按面积收费约20元/m2年 ④分户调节 ⑤安全性好 ⑥系统维修麻烦,户内维修简单 ⑦投资费高 ⑧对环境污染较重 ⑨存在水平、垂直失调,冷热不均
热电厂 热电厂,热网,热力站散热器 ①热效率85% ②耐久性好 ③按面积收费约20元/m2年 ④分户调节 ⑤安全性好 ⑥系统维修麻烦,户内维修简单 ⑦投资费高 ⑧对环境污染较重 ⑨存在水平、垂直失调,冷热不均
分散烯气锅炉房 燃气锅炉房、热网、散热器 ①热效率85%以上 ②耐久性好 ③安全性好(采用常压锅炉) ④投资费高 ⑤运行费用高 ⑥对环境污染轻
分户燃气采暖 燃气两用炉、散热器 ①热效率85% ②调节方便灵活 ③安全
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
