产品选型
兰宝 LR18X系列转速监控型电感式传感器
兰宝 LR18X系列转速监控型电感式传感器CE、CCC、UL、RoHS认证,通过对轴上金属物体或直接对齿轮的监测来监控超速或低速状态,过载、逆极性、短路保护,外壳材料采用不锈钢,防护等级IP67(IEC)。
产品分类:
离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:
上海兰宝
转速监控型电感式传感器LR18系列
检测距离[mm]:5...8mm
电源电压:10…30V DC
安装方式:埋入式,非埋式
外形尺寸:M18*1*53
开关频率:300 Hz
接线方式:2米PVC电缆
输出指示灯:黄色LED
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
