产品选型
兰宝 CR12系列金属圆柱型电容式传感器
兰宝 CR12系列金属圆柱型电容式传感器通过CE、CCC、UL、RoHS 认证,可以检测金属,塑料,液体等不同物质,具有浪涌,过载,短路,逆极性保护功,外壳材料:镍铜合金,防护等级IP67(IEC)。
产品分类:
离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:
上海兰宝
金属圆柱型电容式传感器CR12系列
安装方式:埋入式,非埋式
检测距离:2...4 mm
外形规格:M12*1*50
电源电压:10…30VDC
接线方式:2米PVC电缆
输出指示灯:黄色LED
注:电缆长度,材质可根据客户要求订做。
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
