兰宝 CE53S系列耐高温型电容式料位传感器
2010/9/8 11:43:38
兰宝 CE53S系列耐高温型电容式料位传感器通过CE、CCC、UL、RoHS认证,可以检测金属,塑料,液体等不同物质,具有浪涌,过载,短路,逆极性保护功能,耐受温度高达250℃,外壳材料:PBT,防护等级IP67(IEC)。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:上海兰宝
耐高温型电容式料位传感器CE53S系列
可以检测金属,塑料,液体等不同物质
具有浪涌,过载,短路,逆极性保护功能
耐受温度高达250℃
外壳材料:PBT
防护等级IP67(IEC)
安装方式:非埋入式
检测距离[mm]:8mm
外形规格:53*30*24.5
电源电压:18…36VDC
接线方式:2米PVC电缆
输出指示灯:红色LED
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
