产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >KEYENCE-基恩士 CZ系列 颜色辨识光纤传感器
供稿:基恩士(中国)有限公司 2011/7/19 10:48:00
0 人气:3438
    关键字: 颜色传感器
    产品分类: 离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
    品牌: 基恩士
    • RGB (红绿蓝)三光源 • 检测范围宽度 70±20 mm • 高速反应时间 300 µs • 防水感测头 IP-67 RGB数字光纤传感器通过2个彩色荧屏和3种感测方式检测传统的传感器所不能检测的物体。
    颜色辨识光纤传感器-产品特性
    业界最高的颜色解析度。 RGB数字放大器的3原色中每一色的接收光量被转换为12位资料。每一LED发射器内部都装置了自我稳定其。
    数位放大器 CZ-V1 系列
    RGB 数位放大器:CZ-V1 系列:特性
    12 bit 数/模变频器
    内设高精度三倍 12 bit 数/模变频器
    对3 RGB色的感测的解析度为12-bit, 使得放大器可以用实际36-bit数据进行计算从而获得最高的工业解析度计算系统。大大改善了以往感测应用中的稳定性问题。
    以RGB原色为基础的感测使感测器的运行更加可靠。
    适用于单色感测器无法适应的多色辨别场合。
    单一光束感测器 CZ-V1
    传统的仅使用红色LED的感测器,对一些颜色无法进行辨识。 CZ-V1把3种原色的接收光量转换为的比率(颜色成分)进行记忆,可以识别透过单一光束无法检测的各种颜色之间的差别。
    300 µs 高速响应
    放大器内设一个 300 ms 高速响应模组。对响应速度举例说明,该系统可以对宽度为 1 mm,移动速度为 3.3 m/s的标记进行感测。(HSPD = 在高速运行模式下)
    内藏自稳定器
    自稳定器可以控制每个LED的亮度变化以保持光线传输的稳定和统一,消除环境温度及光线传播过程的影响。
    8色设定值及外部调谐
    "8色记忆开关&即在放大器的存储器中存储了8个设定值,通过外部信号发生器,例如PLC,可以选定其中的任何一个值。使用者也可以通过某个外部装置例如按钮来触发SET操作&外部调谐&
    颜色辨识光纤传感器-产品应用
    CZ-V的放大器和传感器设置十分简单,大大改善了以往检测应用中的稳定性问题。
    可变光束光点,反射型 : CZ-10 系列
    点击下载详细资料:
    更多内容请访问 基恩士(中国)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=44538)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
