兰宝 LR6.5Q系列增强远距离型电感式传感器
2010/12/10 11:26:16
兰宝 LR6.5Q系列增强远距离型电感式传感器通过了CE、CCC、UL、RoHS认证,检测距离可达2-4mm,增强的检测距离,更易于位置设置。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:上海兰宝
增强远距离型电感式传感器LR6.5Q系列
◆ 增强的检测距离,更易于位置设置
◆ 逆极性保护、浪涌保护、过载保护、短路保护
◆ 外壳材料:不锈钢
◆ 防护等级IP67(IEC)
安装方式:埋入式,非埋式
检测距离[mm]:2-4mm
电源电压:10…30V DC
接线方式:2米PVC电缆
输出指示灯:黄色LED
外壳尺寸:¢6.5*40mm
开关频率:1500Hz,1000Hz
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
