产品选型
兰宝 LR12X系列频率增强型电感式传感器
兰宝 LR12X系列频率增强型电感式传感器通过CCC、CE、UL、RoHS认证,防护等级IP67(IEC),开关频率为4000Hz、3000Hz,较高的响应速度,用于高速测量场合。
产品分类:
离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:
上海兰宝
频率增强型电感式传感器LR12X系列
◆ 较高的响应速度,用于高速测量场合
◆ 逆极性保护、浪涌保护、过载保护、短路保护
◆ 外壳材料:镍铜合金
◆ 防护等级IP67(IEC)
安装方式:埋入式,非埋式
检测距离[mm]:2-4mm
电源电压:10…30V DC
接线方式:2米PVC电缆
输出指示灯:黄色LED
外壳尺寸:¢6.5*40mm
开关频率:4000Hz,3000Hz
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
