产品选型
兰宝 CE35系列塑料方形电容式传感器
兰宝 CE35系列塑料方形电容式传感器
兰宝CE35系列塑料方形电容式传感器通过CCC、CE、UL、RoHS认证,具有浪涌,逆极性保护功能,具有灵敏度调节电位器功能,外壳材料:PBT,防护等级IP67(IEC),可以检测金属,塑料,液体等不同物质。
产品分类:
离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:
上海兰宝
塑料方形电容式传感器CE35系列
◆ 可以检测金属,塑料,液体等不同物质
◆ 具有浪涌,逆极性保护功能
◆ 具有灵敏度调节电位器功能
◆ 外壳材料:PBT
◆ 防护等级IP67(IEC)
安装方式:埋入式,非埋入式
检测距离[mm]:10-15mm
电源电压:10…30VDC
接线方式:2米PVC电缆
输出指示灯:黄色LED
外壳尺寸:50*35*15
开关频率:30Hz
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
