产品选型
昆仑中大 KZT 单通道数显智能仪表
昆仑中大 KZT 单通道数显智能仪表
KZT数显表基本误差优于±0.2%F·S。16位A/D转换器。测控周期0.2秒。8段折线功能,用于修正传感器误差,抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级 输入信号:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压,远传压力表等。F2、WL等特殊分度,订货时要说明 外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,96×48(横/竖),72×72,48×48以及台式实验室用仪表 仪表电源220V AC,(9~30)V DC(订货时注明)
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:
昆仑中大
KZT系列单输入通道数字式智能仪表
① 基本误差优于±0.2%F·S。16位A/D转换器。测控周期0.2秒,可提高到0.1秒。8段折线功能
② 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
③ 输入信号:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压,远传压力表等。F2、WL等特殊分度,订货时要说明
 内容
代码说明
KZT/
单显示
外形
尺寸
(注1)
(注2)
A—
 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L)
B—
 96(W)×96(H)×112(L)
C—
 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L)
D—
 72(W)×72(H)×112(L)
E—
48(W)×48(H)×112(L)
 面板形式
H
 横式
S
 竖式
F
 方形
 显示方式
(LED显示的颜色按订货要求)
1
测量值(绿色)
2
测量值(绿色)+ 设定值(红色)
3
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A、C型仪表)
4
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值光柱(红色)限A-S型
5
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值(红色)限A-S型
输入信号
(其它输入信号订货时说明)
E
热电偶K、S、R、B、N、E、J、T或辐射感温计
R
热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53或电阻
I
直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
V
直流电压(0~5)V、(1~5)V
M
mV信号(订货注明范围)
W
电位器
L
远传压力表
报警点数量 (注3)
T□
T0:无报警 T1~T8:1~8点报警  触点容量220V AC,3A
变送输出
A0
无输出
A1
电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
A2
风道式高温湿度传感器
经济型壁挂4-20ma温湿度传感器
3151数字化电容压力变送器
防爆一体化温度传感器
一体化数显温度传感器
