昆仑中大 带套管温度传感器
2011/8/30 10:11:37
昆仑中大带套管温度传感器是为了防止介质外泄,做了一个保护套管把介质封闭到罐体里面,把传感器插入到保护套管内达到保护管就保证介质不外泄的目的,而且安装维护都比较方便,还可以达到测温的效果。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:昆仑中大
带套管温度传感器
在有些工业现场,为了防止介质外泄,需要做一个保护套管把介质封闭到罐体里面,把传感器插入到保护套管内这样保护管就可以保证介质不外泄,而且安装维护都比较方便,还可以达到测温的效果。
参数要求
这种安装方式可以根据客户的需求定制,做成螺纹安装和法兰盘安装都是可以的,在定做时客户说明要求定制。
产品参数
pt100热电阻是利用铂丝的电阻值随着温度的变化而变化这一基本原理设计和制作的,按0℃时的电阻值R(℃)的大小分为10欧姆(分度号为Pt10)和100欧姆(分度号为Pt100)等,测温范围均为-200~850℃.10欧姆铂热电阻的感温原件是用较粗的铂丝绕制而成,耐温性能明显优于100欧姆的铂热电阻,只要用于650℃以上的温区:100欧姆铂热电阻主要用于650℃以下的温区,虽也可用于650℃以上温区,但在650℃以上温区不允许有A级误差。100欧姆铂热电阻的的分辨率比10欧姆铂热电阻的分辨率大10倍,对二次仪表的要求相应地一个数量级,因此在650℃以下温区测温应尽量选用100欧姆铂热电阻。
风道式高温湿度传感器
经济型壁挂4-20ma温湿度传感器
3151数字化电容压力变送器
防爆一体化温度传感器
一体化数显温度传感器
