昆仑中大 WZD3PT100隔爆温度传感器
昆仑中大 WZD3PT100隔爆温度传感器电压5V、电流5MA,测量范围(oC):0~200,分度号:Pt100,绝缘等级:F 时间常数(S):<10 。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:昆仑中大
一、隔爆型温度传感器适用於具有爆炸性气体混合物场所使用,用以传递温度信号,為电机轴承专用传感器,也可以测量其它机电设备的被测部位的温度变化情况。
二、隔爆型温度传感器适用於下列工作条件:
大气压力為86KPa~106KPa的环境中。
环境空气温度-20~+40oC。
空气相对湿度 95%(+25oC时)。
传感器连续工作(S1)。
无剧烈衝击和振动的地方。
外壳材质为铸铁或铸钢制成,ExdI為铸钢,ExdIIBT4、ExdIICT4可用HT250及以下铸铁或铝合金製成(铝合金含镁量不大於6%)。
三、结构及原理:
传感器由探头及接线盒两部分组成,探头装置由铂热电阻、感温元件及外部由铜管保护并密封,另外有一个安装螺栓及接线盒组成,其接线盒由壳体、接线盒盖、二个接线口(一进一出),由压紧螺母、密封圈等元件组成,其结构均符合 GB3836.2-2000防爆性能要求。
传感器是利用物质在温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的。传感器的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上。当被测介质中有温度梯度存在时,所测得的温度是感温元件艘所在范围内介质中的平均温度、即测介质局部平均温度。
四、技术参数:
产品的基本参数:电压5V、电流5MA
名称:传感器 型号:WZD3PT100 测量范围(oC):0~200 分度号:Pt100 绝缘等级:F 时间常数(S):<10
风道式高温湿度传感器
经济型壁挂4-20ma温湿度传感器
3151数字化电容压力变送器
防爆一体化温度传感器
一体化数显温度传感器
