产品选型
昆仑中大 KZY-K-HAG型高温压力传感器
KZY-K-HAG型压力(液位)变送器敏感元件采用扩散或离子注入等工艺形成电阻并连接成惠斯通电桥,用微机械加工技术在电桥下形成压力敏感膜片。长期稳定性可达0.2%FS/年。在补偿温度0~70℃范围内,温度飘移低于0.2%FS,在整个允许工作温度范围内低于0.5%FS。
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
昆仑中大
KZY-K-HAG型高温压力传感器
KZY-K-HAG型压力(液位)变送器选用进口压力芯片,敏感元件采用扩散或离子注入等工艺形成电阻并连接成惠斯通电桥,用微机械加工技术在电桥下形成压力敏感膜片。当压力作用在膜片上时,电阻值发生变化并且产生一个与作用压力成正比的线性化输出信号。我们在惠斯通电桥上加上直流电源,就会产生一个直流电压信号的输出。经过二次转换线路,实现两线制4~20MA输出。
功能特点:
◆稳定性好,满度、零位长期稳定性可达0.2%FS/年。在补偿温度0~70℃范围内,温度飘移低于0.2%FS,在整个允许工作温度范围内低于0.5%FS。
◆具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时变送器会自动限流在35MA以内。
◆固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长
◆从风压到水、油都可以进行高精度的测量,不受被测介质质量大小的影响。
◆安装方便、结构简单、经济耐用。
主要技术参数:
测量范围:
-100KPa~0-60MPa
最大过载:
标准量程的2倍
压力形式:
表压、微差压
精度等级:
0.25%F.S   0.5%F.S
电源电压:
24VDC
负载电阻:
≤500Ω
测量介质:
蒸汽压力或气体、液体
长期稳定性:
±0.2% F.S/年
环境相对湿度:
0~95%
补偿温度:
0~70℃
工作温度:
-10~70℃(最高可做500℃/需订制)
结构特点:
外壳:
全体不锈钢一体
主体结构材料:
31618Cr-12Ni-2.5Mo
压力接口:
M20×1.5或用户自定
自重:
普通型1kg、带表头型1.2kg
调试方法:
打开HSM接头,拧下不锈钢管,即可看到调零和满程电阻器,外接标准电源及电流表(0.2极以上),即可调整,步骤如下:
◆在变送器没有加压的情况下,调节零点电阻器,使之输出电流4mA;
◆变送器加压到满量程,调节满程电阻器,使之输出电流20mA;
◆反复以上步骤两三次,直到信号正常;
◆调节完毕,拧紧保护盖。
◆凡供货产品均带有使用说明书及合格证,其中有产品编号、技术参数、出厂日期等,请认真核对,以免用错。
◆不可用坚硬的物体直接挤压变送器膜片,以免损伤变送器。
◆安装时应根据产品连接方式和螺纹类型,查对现场接口是否与产品接口一致,连接时应慢速拧紧,不能把转矩直接加到变送器壳体上,只能加在压力接口的六方上。
◆接供电电源时应严格按照我公司接线说明进行连接。
◆变送器过载压力不可超过量程的200%。
◆使用中发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查,或直接向我公司技术部门联系。
◆运输、储存时应恢复原包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。
◆包换一年。
电器连接图:
1:电流输出:打开Hirschmann接头,3号端接电源正,接地端接电源负
2:电压输出:打开Hirschmann接头,3号端接电源正,接地端接电源负,1号端接电压输出。
3:如电缆线输出,蓝色接电源正,宗色接电源负。
风道式高温湿度传感器
经济型壁挂4-20ma温湿度传感器
3151数字化电容压力变送器
防爆一体化温度传感器
一体化数显温度传感器
