产品选型
昆仑中大 KZD-Z型智能压力变送器
昆仑中大 KZD-Z型智能压力变送器
昆仑中大KZD-Z系列智能压力控制器是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器,由高精度的A/D转换,经微处理器运算处理,现场显示。
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
KZD-Z系列智能压力控制器是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器,由高精度的A/D转换,经微处理器运算处理,现场显示,并输出一路……
主要领域
广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行现场测量显示和控制
产品参数
一、           特点
◆100标准仪表安装               ◆4位LED数码管显示,无视值误差.
◆两路控制点继电器输出220V3A    ◆4~20mA标准信号输出(可选)
◆两路控制点现场设定。
二、           技术参数:
量程范围
-100Kpa~60MPa之间均可
精度等级
0.1%  0.2% 0.3%
过载能力
200%
压力类型
表压
稳定性
≤0.1% /年
电源电压
220VAC/24VDC
显示方式
0.56"数码管
显示范围
-1999~9999
环境温度
-20℃~70℃
相对湿度
≤80%
安装螺纹
M20*1.5或按要求
材质
不锈钢
三、           安装
5.1机械连接:
KZD-Z可以通过压力管接头(M20*1.5)(其他尺寸接头可在订货时说明)直接装在液压管路上。在关键应用场合(如剧烈震动或冲击),压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦。
注:量程小于100KPa时必须垂直安装.
为了防止电磁干扰的影响应注意以下事项:
●线路连接尽量短              ●采用屏蔽线
●尽量避免直接接近引起干扰的用户装置或电器和电子装置的接线
●若用微型软管安装,壳体必须单独接地
四、           设置功能
6.1输出
KZD-Z有两路开关量输出。相应的输出会在开关点的吸合值到达时切换并在压力下降到低于释放值时回复。
6.2设置开关点
AL1H此值为开关1吸合值            AL1F此值为开关1释放值
AL2H此值为开关2吸合值            AL2F此值为开关2释放值
END 保存退出
注:开关点由吸合值和释放值组态决定,吸合值大于释放值时为上限报警输出(常开功能),吸合值小于释放值时为下限报警输出(常闭功能)吸合值与释放值的差值为开关点的回差。
例:要设定开关点1为上限报警输出(常开功能)在4Mpa吸和,小于3.95Mpa断开,;开关点2为下限报警输出(常闭功能) 在10Mpa断开,低于9.95Mpa吸和:
进入菜单:设定
AL1H=4.00     AL1F=3.95
AL2H=9.95     AL1F=10.00
●按下“SET”键
●显示“LOCK” (提示输入密码)
●按▲或▼键输入密码“1”,
●按下“SET”键确认
●按▲或▼键上翻或下翻进行菜单选择(AL1H、AL1F、AL2H、AL2F、END)
●按下“SET”键进入所选菜单。
●按▲或▼键更改设置
●按下“SET”键确认,若需要,再用▲或▼键选择其他菜单进行修改。
●修改完成后选择“END”菜单,按“SET”键
确认保存退出
●若30秒无键按下,则自动退出设置状态,但是不保存所修改的数据。
风道式高温湿度传感器
经济型壁挂4-20ma温湿度传感器
3151数字化电容压力变送器
防爆一体化温度传感器
一体化数显温度传感器
