昆仑中大 KZY-G-HAG-1高温耐腐蚀压力变送器
2010/12/13 0:00:00
昆仑中大 KZY-G-HAG-1高温耐腐蚀压力变送器为模拟型压力变送器,采用齐平膜结构, 可用于测量高温粘稠介质或含颗粒状物质,比如泥浆、沥青。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:昆仑中大
一、概述:
KZY-G-HAG-1高温平膜压力变送器,为模拟型压力变送器,采用齐平膜结构,使得和介质接触面积增大。可测介质温度范围宽,过载能力耐腐能力强,适用面广。为保证此系列压力变送器能适应各种恶环境,除注重对传感器的选择外,部分有源器件均为军品级。
对传感器和电子元件的严格老化晒选,是保证变送器高可靠性、高稳定性的关键。安装及辅助处理工艺进一步保证产品整机的抗震动及三防要求。
二、主要技术指标:
■ 型号:KZY-G-HAG-1高温平膜压力变送器
■ 压力形式:表压/绝压/负压
■ 量程:-100KPa~0~10Kpa~60Mpa~200MPa
■ 介质:高温粘稠介质或含颗粒状物质,比如泥浆、沥青
■ 精度:0.1级 0.2级 0.3级
■ 供电:12~36VDC(24VDC)
■ 输出:4mA~20mA/0mA~10mA,1V~5V/0V~5V
■ 负载电阻:R=(U-12.5)/0.02-RD ,
其中:U为电源电压,RD为电缆内阻
■ 过载能力:200%FS
■ 响应时间:《1ms
■ 接口:M20*1.5
■ 温度:-20~250℃
■ 防爆等级:本安型ExiaIICT6
风道式高温湿度传感器
经济型壁挂4-20ma温湿度传感器
3151数字化电容压力变送器
防爆一体化温度传感器
一体化数显温度传感器
