产品选型
昆仑中大 KZW一体化温度变送器
昆仑中大 KZW一体化温度变送器
昆仑中大KZW一体化温度变送器是一种接触式测量温度的现场用仪表,通常与其相应的二次仪表或计算机采集测量系统配套使用,可准确测量生产工作过程中各种介质或物体的温度(使用范围 -200℃ ~ 1600℃)。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
昆仑中大
一、简介
KZW一体化温度变送器是一种接触式测量温度的现场用仪表,通常与其相应的二次仪表或计算机采集测量系统配套使用,可准确测量生产工作过程中各种介质或物体的温度(使用范围 -200 ~ 1600)。
KZW一体化温度变送器是在装配式温度传感器的防水或隔爆接线盒内装入放大变送模块,与传感器连接形成一体化,输出标准4~20mA DC(两线制)。
本系列产品参照国家颁布的相关GB标准和JJG规程的相关内容,同时参照并符合IEC相关文件标准,并参考国外同类产品的优点进行优化设计,使整个产品更加可靠、精确,非常适合各种环境现场的温度测量。
二、技术参数
1、 输出:二线制4~20mA DC
2、 供电: 24V DC (12V ~ 36V DC)
3、 精度: A级0.2% B级0.5%
4、 负载: ≥650Ω(24V DC)
5、 输出保护:最大 23mA
6、 量程:根据使用需求选择并定义。请参考4.6 *
7、 安装形式:根据使用需求选择并定义。请参考4.2 *
8、 功能结构:根据使用需求选择并定义。请参考4.3 ~ 4.5 *
9、 保护管长度:根据使用需求选择并定义。请参考3.1~3.4*
(注:加*号的内容,定货时必须明确。)
三、基本结构
1、 基本结构:传感器 + (连接装置+接线盒+保护管)+ 变送模块
2、 长度表示方式:L=保护管总长×插入长度 (单位:mm ,密封面以下为插入长度)
3、 冷端长度的确定:由于确定了保护管的总长和插入长度,也就确定了保护管非插入部分的长度,即冷端长度。冷端长度一般为150mm ;低于125℃的温度测量,冷端长度可以短一些,如100mm或50mm ,大于250℃的温度测量,冷端长度必须等于大于250mm ,看温度影响情况可以适当改变。
4、 冷端长度的用途:
a. 变送模块的工作温度为-20 ~ 75,通过冷端长度使温场到接线盒之间的传导和辐射温度降低,保护变送模块正常工作。
b. 如果采用热电偶传感器就必须要有合适的冷端长度。
c. 保护接线盒配件和线缆。
四、选型参考
选型
KZW/Pa1a3a0/01 省为KZW/P130/01表示:Pt100元件装配,防水接线盒,Φ16mm保护管,量程0-100℃
例KZW/Pk241Z/02 表示:铠装Pt100装配,M27×2镙纹,隔爆,Φ12mm保护管,防震要求,量程0-200℃
风道式高温湿度传感器
经济型壁挂4-20ma温湿度传感器
3151数字化电容压力变送器
防爆一体化温度传感器
一体化数显温度传感器
