产品选型
昆仑中大 KZY-K-HAG平膜压力变送器
昆仑中大KZY-K-HAG平膜压力变送器精度可达0.1% 0.2% 0.3%,接口为M20*1.5或自定义 量程0~10Kpa~60Mpa,可用于测量粘稠介质或含颗粒状物质。
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
昆仑中大
KZY-K-HAG平膜压力变送器
 概述:
      KZY-K-HAG平膜压力变送器,为模拟型压力变送器,敏感元件采用高性能原装进口扩散硅充油芯体,采用齐平膜结构,使得和介质接触面积增大。温度范围宽,过载能力耐腐能力强,适用面广。为保证此系列压力变送器能适应各种恶劣的环境,除注重对传感器的选择外,部分有源器件均为军品级。
    对传感器和电子元件的严格老化晒选,是保证变送器高可靠性、高稳定性的关键。安装及辅助处理工艺进一步保证产品整机的抗震动及三防要求。
 主要技术指标:
    型号:KZY-K-HAG平膜变送器
    压力形式:表压/绝压/负压
    量程:0~10Kpa~60Mpa
    介质:粘稠介质或含颗粒状物质
    精度:0.1级 0.2级  0.3级
    供电:12~36VDC(24VDC)
    输出:4mA~20mA/0mA~10mA  1V~5V/0V~5V
■    负载电阻:R=(U-12.5)/0.02-RD  其中:U为电源电压,RD电缆内阻
    过载能力:300%FS
    响应时间:《1ms
    接口:M20*1.5
    温度:-20~85
    防爆等级:本安型ExiaIICT6
风道式高温湿度传感器
经济型壁挂4-20ma温湿度传感器
3151数字化电容压力变送器
防爆一体化温度传感器
一体化数显温度传感器
