昆仑中大 无线温湿度传感器
2011/8/19 9:29:40
昆仑中大无线温湿度传感器是一款功耗低,符合ZigBee协议的高精度智能无线通讯传感器。本产品主要应用领域是针对配套供电环境不便的场合,如通讯机房、办公室、仓库、医院、档案馆、博物馆、制药厂、食品厂等地方。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:昆仑中大
无线温湿度传感器,本产品具有更改地址、信道、休眠时间等功能;电池供电,无需现场布线方便使用;超低功耗设计,能够满足设备在现场使用1年以上。
产品特点
●能够组建基于ZigBee协议的无线传感器网络
●无线安装,简单方便,测量精度高
●网络节点多,测量距离远,抗干扰能力强
●低功耗,工作稳定性强,使用时间长
●无线安装,简单方便,测量精度高
●网络节点多,测量距离远,抗干扰能力强
●低功耗,工作稳定性强,使用时间长
技术参数
供电方式:1号3.6V锂电池(1节)或DC 6~12V
电池寿命:1年(每1分钟发送1次,25℃±5℃)
量 程: 湿度: 0%RH~100%RH(非结露)
温度: -20℃~60℃
温度: -20℃~60℃
准 确 度: 湿度±3%RH (5%RH~95%RH,25℃)
温度±0.5℃(-20℃~60℃)
温度±0.5℃(-20℃~60℃)
传输距离: 800米(空旷距离)
壳体尺寸: 180mm × 130mm × 53mm(不包括天线)
安装方式: 壁挂式:固定墙面
风道式高温湿度传感器
经济型壁挂4-20ma温湿度传感器
3151数字化电容压力变送器
防爆一体化温度传感器
一体化数显温度传感器
