昆仑中大 KZJL-4通用埋线式温湿度变送器
2010/12/14 0:00:00
昆仑中大 KZJL-4通用埋线式温湿度变送器采用专用温度补偿电路和线性化处理电路,适用于暖通级室内环境的温湿度测量。传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快。适用于通讯机房、办公室、医院、档案馆、博物馆、宾馆、楼宇自控等。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:昆仑中大
KZJL-4通用埋线式温湿度变送器
用 途
传感,变送一体化设计,适用于暖通级室内环境的温湿度测量。
技术指标
供 电: 24VDC(22V~26V) □12VDC
量 程: 湿度: 0~100%RH □
温度: 0~50℃ □
准确度: 湿度: ±3%RH(5RH~95%RH,25℃)
温度: ±0.5℃
工作温度: -10℃~+60℃
长期稳定性: 湿度:﹤1%RH/年
温度:﹤0.1℃/年
响应时间: ﹤15s(1m/s风速)
输出信号: 电流输出型: 两线制4~20mA
电流输出型: 三两线制4~20mA
电压输出型: 0~5V □
负载能力: 电压输出型: 大于3KΩ
电流输出型: 小于500Ω
安装方式: 壁挂式:葫芦孔挂装或螺丝固定墙面
外 壳: ABS白色113×72×37mm
接 线
出厂测试线颜色默认为
V+ (电源正或两线制供电正)
T (温度输出)
H (湿度输出)
GND (电源地)
图例中 A,B 为显示仪表,执行器或采集卡,A 路对应湿度输出,B 路对应温度输出。
l 两线制 4mA~20mA 电流远传(KZJL-3AT)
可以独立供电(温度和湿度两路信号彼此隔离)
风道式高温湿度传感器
经济型壁挂4-20ma温湿度传感器
3151数字化电容压力变送器
防爆一体化温度传感器
一体化数显温度传感器
