产品选型
昆仑中大 KZAK-4压力传感器
昆仑中大 KZAK-4压力传感器
昆仑中大KZAK-4压力传感器组合结构,内置放大器,结构简单、紧凑、外形尺寸小、零点调整、灵敏度调整功能,标准信号输出。精度高,性能稳定可靠,量程范围广,安装使用方便。连接螺纹:M20×1.5 ,适用于各种动态、静态、一般腐蚀气体、液体的压力测量、控制。
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
昆仑中大
KZAK-4压力传感器
特点
· 组合结构,内置放大器,结构简单、紧凑、外形尺寸小、
· 零点调整、灵敏度调整(出厂已调好)功能,标准信号输出。
· 精度高,性能稳定可靠,量程范围广,安装使用方便。
· 连接螺纹:M20×1.5 (可提供用户要求的各种机械连接方式)
· 适用于各种动态、静态、一般腐蚀气体、液体的压力测量、控制。
KZAK-4A:普通型铝外壳
KZAK-4B:不锈钢外壳
KZAK-4C:封圈,全O圈密封,隔潮;全不锈钢结构,防腐
KZAK-4F:数显压力变送器,三位半数码显示,直接显示压力数值,并具有变送功能
主要技术指标
测量范围
0~0.2,0.5,1,2,5,10,15,20,
25,30,40,50,60,70,80,90,100
MPa
输出信号
0~5V,0~10mA,4~20mA
基本误差
±0.2; ±0.3; ±0.5
%F.S
线性误差L
±0.2; ±0.3; ±0.5
%F.S
回程误差H
±0.2; ±0.3; ±0.5
%F.S
重复性R
±0.2; ±0.3; ±0.5
%F.S
工作温度
-10~+60
温度补偿范围
室温~+60
零点温度影响
±0.3
%F.S/10
输出温度影响
±0.3
%F.S/10
激励电压
12,24,±6,±12
VDC
绝缘电阻
1000
MΩ/100VDC
零点输出
< 0.1V, < 0.1mA, 4±0.1mA
安全过负荷率
120
%F.S
风道式高温湿度传感器
经济型壁挂4-20ma温湿度传感器
3151数字化电容压力变送器
防爆一体化温度传感器
一体化数显温度传感器
