产品选型
昆仑中大 KZLD电磁流量传感器
昆仑中大 KZLD电磁流量传感器
昆仑中大KZLD电磁流量传感器由EMF8000电磁转换器和KZLD传感器组成,转换器可直接装配在传感器上,组成结构紧凑的一体化电磁流量计,或将转换器和传感器通过外部信号电缆连接,组成分离结构的流量计,即分离型电磁流量计。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
昆仑中大
KZLD电磁流量传感器
KZLD系列电磁流量计由EMF8000电磁转换器和KZLD传感器组成,转换器可直接装配在传感器上,组成结构紧凑的一体化电磁流量计,或将转换器和传感器通过外部信号电缆连接,组成分离结构的流量计,即分离型电磁流量计。
安装方式
一、KZLD1型法兰式电磁流量传感器
KZLD1型传感器壳体用碳钢焊接制成,只有电极,衬里与介质接触。
KZLD1型传感器有6种可供选择的电极材料和4种衬里材料,以适合于不同介质的特殊要求。
FEP衬里的传感器可应用于负压管道。
KZLD1型传感器与EMF8000系列转换器配套使用,组成一体化电磁流量计或分离型电磁流量计。
技术数据:
应用范围:包括清水,饮料,各种腐蚀性介质在内的所有导电液体及液固二相流体(泥浆,纸浆)
口径:DN6~2000(mm)
公称压力:0.6~4.0MPa(按口径区分,见表1)
电极材料:不锈钢316L,哈氏合金C,哈氏合金B,钛,钽,碳化钨
衬里材料:聚全氟乙丙烯(FEP),氯丁橡胶(NE),聚氨脂橡胶(PO),聚四氟乙烯(PTFE)
介质温度:-40~180℃(注:受衬里材料耐温特性的限制,见表5)
外壳材料:碳钢(也可按用户要求采用不锈钢)
防护等级:IP65,IP67,IP68
连接法兰:GB9119(可直接与HG20593-1997等管道法兰直接连接)
工作电源:来自转换器
KZLD1型传感器外形尺寸及口径,公称压力,衬里材料一览表
口径
(mm)
公称压力
(MPa)
衬里材料
外形尺寸
连接尺寸
FEP
氯丁橡胶
聚氨脂橡胶
PTFE
L
D
H
K
N×Ф
6
4.0
60
4×14
10
15
65
20
75
25
风道式高温湿度传感器
经济型壁挂4-20ma温湿度传感器
3151数字化电容压力变送器
防爆一体化温度传感器
一体化数显温度传感器
