昆仑中大 KZLU涡街流量传感器
2010/12/23 15:31:29
昆仑中大 KZLU涡街流量传感器公称通径:DN15-DN300,温度范围:-40℃~350℃,压力规格:PN1.6Mpa; PN2.5Mpa; PN4.0Mpa,可以测量液体、气体、蒸汽等介质。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:昆仑中大
KZLU涡街流量传感器
概述
涡街流量仪表是根据卡门涡街理论,利用了流体的自然振动原理,以压电晶体或差动电容作为检测部件而制成的一种速度式流量仪表。
该仪表具有无可动部件、测量范围度大、介质适应性广、测量精度高、检定周期长、传输信号距离远、压力损失小、结构简单、运行可靠、使用寿命长、安装维护方便等许多显著优点。可广泛应用于石油化工、治金机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种液体、气体、蒸气等单相流体的工艺计量和节能管理。
产品特点
采用抗机械震动,抗冲击和抗脏污的结构新设计。
采用最先进的集成电路,信号处理精度高,高抗干扰性,可靠性高。
可选用加宽量程型号,获得优越的小流量性能和扩宽的流量范围。
可选用电容式流量计,抗震性能好,最高测量温度达到400 ℃。
可选用潜水型流量计,允许长期浸泡在水中工作。
二.涡街流量计测量原理
涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相关的电子线路等组成。当液体流经三角柱形旋涡发生体时,它的两侧就成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街。斯特罗哈尔在卡门涡街理论的基础上又提出了卡门涡街的频率流体的流速
式中:f————————————涡街发生频率(Hz)
V————————旋涡发生体两测的平均流速(m/s)
St-----------------------斯特罗哈尔系数(常数)
涡街流量计测量介质:液体、气体、蒸汽
涡街流量计公称通径:DN15-DN300(非标产品可根据用户要求特殊定做)
涡街流量计温度范围:-40℃~350℃
涡街流量计压力规格:PN1.6Mpa; PN2.5Mpa; PN4.0Mpa,更高的压力规格可特殊定做
涡街流量计范围度:正常范围1:10 扩展范围1:15
涡街流量计压力损失系数:Cd≤2.6
涡街流量计系统测量精度:液体、气体 示值±1%
蒸汽 示值±1.5%
插入式流量计 示值±2.5%
供电电压:传感器+12VDC、+24VDC(可选)
变送器+24VDC
现场显示型 仪表自带3.6锂电池
输出信号:传感器 脉冲频率信号0.1~3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V
变送器 两线制4~20mADC电流信号
充许振动加速度: 压电式≤0.2g
环境温度: -40℃~55℃(非防爆场所) -20℃~55℃(防爆场所)
环境湿度:相对湿度5~85%
信号远传距离: ≤500m
信号线接口:内螺纹M20×1.5
防爆等级:iaⅡCT2-T5
防护等级:普通型IP65 潜水型IP68
仪表材质:转换器外壳采用铝合金,表体部分采用1Cr18Ni9Ti,也可根据用户要求采用特殊材质。
风道式高温湿度传感器
经济型壁挂4-20ma温湿度传感器
3151数字化电容压力变送器
防爆一体化温度传感器
一体化数显温度传感器
