中源动力 ProNet系列全数字交流伺服系统
ProNet系列交流伺服产品的将广泛用于高精度机床,高速包装和印刷机械等高端应用领域,用于驱动各种机械的进给轴,种类多样(1.0kW-4.0kW)、带制动器。
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:中源动力
大功率伺服系统系统(100W-22kW)、17位绝对值编码器、总线控制
产品: ProNet系列交流伺服系统简介 EML型伺服电机 EMB型伺服电机 ProNet系列交流伺服驱动器安装尺寸 ProNet系列交流伺服系统选配件 ProNet系列交流伺服系统标准接线图 EMG型伺服电机
ProNet系列交流伺服系统简介
• 用于驱动各种机械的进给轴
• 种类多样(1.0kW-4.0kW、带制动器等...
性能卓越
Pronet系列伺服驱动器增加了电流前馈控制、加速度前馈控制、速度观测器和惯量观测器等功能,借助于这些新的功能,使得Pronet系列伺服驱动器的响应性能比以往产品提高了三倍以上,并且能够在线实时检测负载惯量,随时调整增益以达到最好的控制效果。
设置简单
Pronet系列伺服驱动器彻底追求了使用的简便性,自动检测机械特性并设置所需要的伺服增益,实现了“在线自动调整功能”。自动的进行与机械特性相吻合的伺服系统的调整,使伺服系统的调整时间缩短,操作更加简单。即使初次使用,也可在短时间内完成最佳设定。
丰富的通信功能
Pronet系列伺服驱动器设计了RS485通信接口和CAN通信接口,可以支持MODBUS通信协议、CANopen通信协议和PROFIBUS通信协议。
扩展柔性
Pronet系列伺服驱动器设计了扩展模块接口,目前可以选配Profibus-DP总线通信模块,未来还将支持单轴控制和辅助PLC等扩展模块。
为了使用户更加灵活地使用伺服系统,ProNet系列伺服驱动器率先增加了可扩展性以及柔性化、开放性的设计。通过选件模块,可扩展各种通信接口以及各种反馈接口。
PROFBUS-DP选件模块
对应PROFIBUS-DP通信网络。伺服信息(位置、速度、转矩、输入输出、报警等)的读出和各种指令的变更,可以通过实时控制来实现。一个上位控制器可以最多实现255个站点的多轴运动控制。
EML型伺服电机EML型伺服电机
EML型伺服电机
• 用于驱动各种机械的进给轴
• 种类多样(1.0kW-4.0kW、带制动器等)
• 配备17位增量式/绝对值编码器,可选配旋转变压器
• 标准配置为IP65
产品特性
• 用于驱动各种机械的进给轴
• 配备省17位增量式/绝对值编码器,可选配旋转变压器
• 标准配置为IP65
用途事例
1. 机床
2. 搬运机械
3. 食品加工机械
4. 纺织机械
型号说明
额定值和规格
转矩-转速特性
外形尺寸
EMB型伺服电机
EMB型伺服电机
• 电源电压400V
• 用于驱动各种机械的进给轴
• 种类多样(7.5kW-15kW、带制动器等)
• 配备17位绝对值编码器,可选配旋转变压器
• 标准配置为IP65
产品特性
• 电源电压400V
• 用于驱动各种机械的进给轴
• 标准配置为IP65
用途事例
1. 机床
2. 搬运机械
3. 食品加工机械
4. 纺织机械
型号说明
额定值和规格
转矩-转速特性
外形尺寸
更多内容请登录: http://www.zydle.com
或者直接来电咨询:010-51657031 免费服务电话:400-818-8610 我们将竭诚为您服务!
中源动力ZY-P800F系列风机专用变频器
中源变频器P800F系列在锅炉风机上的应用
中源动力 E900-T6系列通用变频器
中源动力矢量变频器ZY-A900
中源动力 DF800-S 迷你型变频器
