中源动力 FRV1000系列高压固态软起动控制柜
中源FRV1000系列高压固态软启动控制柜采用串并联晶闸管,以DSP为智能控制中心,无极控制输出电压,使电动机平稳的启动和停止,可以根据现场负载性能进行参数调节。产品广泛应用于水利、钢铁、造纸厂,矿山、石油、电力、化工、冶炼、市政工程和制药领域,能很好的与电动机拖动设备配套使用。
产品分类:机箱机柜 工控元器件 控制柜 机壳/机箱/机架
品牌:中源动力
中源动力结合多年低压软启动器的经验,并依托北理工、清华等高校的技术支援最新推出的高压固态软启动控制柜,主要适用于鼠笼式异步电动机、同步电机的起动、停止、控制与保护。中源FRV1000系列高压固态软启动控制柜采用进口品牌高质量串并联晶闸管,以DSP为智能控制中心,无极控制输出电压,使电动机平稳的启动和停止。具有过载、缺相、欠压缺相、运行过电流等故障保护功能,使用过程中能有效的避免因电机起动电流过大给电网带来的有害冲击、能在有限的电网容量下正常使用大功率电机并延长其使用寿命。
FRV1000系列高压软启动器可根据现场负载性能进行参数调节。具有控制灵活、操作简单,启动平稳的特点,可有效缓解电机起动过程中对电网及机械传动负载的冲击,保护电机安全启动和运行。
产品可广泛应用于水利、钢铁、造纸厂,矿山、石油、电力、化工、冶炼、市政工程和制药领域,能很好的与电动机拖动设备配套使用。如:水泵、风机、压缩机、粉碎机、搅拌机、皮带机等各种大功率高压机电设备。
产品特点
采用进口高压大电流晶闸管,系统工作可靠,具有技术先进,模块化设计,便于生产和维护的优点。
软启动柜的主电路采用组件式结构,模块化安装方式。具有多重过电压吸收、保护技术。对瞬间的DV/DT、雷电冲击电压、操作波过电压、暂态过渡过程进行多导限幅。钳位对DI/DT阀开通过程均压、阀关断过程的均压都有独特的措施和方法。
具备直接启动功能。在维修过程中即使发生故障,电机也可以采用直接启动方式工作,最大限度的不停产工作。
采用高抗干扰的数字式触发器与光纤隔离技术、使得启动柜的高、低压做到可靠的隔离。
采用32位DSP数字控制器为控制单元,使设备控制实时高效、极高响应性、显示直观、可靠性高、稳定性好。
具有RS-485通讯接口,可与上位机(PC/PLC)进行通讯监控。
整体设计合理,结构紧凑,高低压完全隔离,操作安全,体积小、节省空间,安装方便。完善的控制装置和电机保护功能,多种软起动/软停止方式。
中/英文液晶显示系统,操作界面人性化。
所有电路板均经过严格的老化试验,电路板并通过多重印刷电路板防护漆保护,抗恶劣环境强。
高压软启动柜的保护功能
缺相故障 三相不平衡 电子热过载 相序检测 运行过流 漏电流保护 起动超时 SCR保护 过热保护
系统原理图
软起动器端子RST接三相电源,软起动器端子UVW接电动机。软启动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器KM控制旁路接触器。
产品型号
型号
标称电压
额定电流
适配电机功率
外形尺寸(mm)
宽
高
深
FRV1-620-3
3
150
620
中源动力ZY-P800F系列风机专用变频器 中源变频器P800F系列在锅炉风机上的应用 中源动力 E900-T6系列通用变频器 中源动力矢量变频器ZY-A900 中源动力 DF800-S 迷你型变频器 |
