江苏横河 HHLX型旋进旋涡流量计
江苏横河HHLX系列智能旋进旋涡流量计是一种流体振动流量仪表,它集压力温度检测与补偿运算于一体,具有计量精度高,流量范围宽,无可动部件,抗振与抗脉动流性能好,体积小,重量轻,使用方便等优点。是石油、化工、电力、冶金及城市燃气管网等行业用于气体计量的理想仪表。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
概述
产品特点
◆ 无机械可动部件,不易腐蚀,稳定可靠,寿命长,长期运行 无须特殊维护。
◆ 壳体有不锈钢和铝合金供选择。
◆ 内置压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外 形美观;可直接测量流体压力、温度与流量, 并且自动实时跟踪补偿和压缩因子修正。
◆ 采用微功耗设计,内、外电源供电,满足不同场合使用。
◆ 采用独特的信号滤波技术,双检测技术和电路处理技术可有效地提高检测信号强度,并抑制由管线振动与压力波动造成的干扰信号。
◆ 采用多级密码保护功能,有效防止改动参数。
◆ 采用大屏幕LCD显示,可直接显示工作状态下的体积流量、标准状态下的体积流量、总量以及流体压力、 温度等参数。
◆ 采用先进数据存储技术,可以进行一年的历史数据存储,断电数据不丢失。
◆ 转换器可输出频率脉冲、4~20mA模拟信号,并且有RS485接口。可直接与微机联网,传输距离可达1.2Km。
◆ 流量计精度等级为1.0%F·S1.5%F·S
◆ 流量计表头可以360度旋转,直管段要求较短,安装使用简单方便。
◆ 电磁兼容性(EMC)设计,适合于现场恶劣环境要求。
流量计规格表
注: 1. 准确度:为温度、压力修正后的系统精度。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
