产品选型
江苏横河 UQZ-D、C浮球液位计
江苏横河 UQZ-D、C浮球液位计
江苏横河UQZ-D、C浮球液位计是用于直接指示各种或承压容器内液位高度的指针式仪表,该表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,它不怕破裂、示值更为清晰,尤其适用于对玻璃壁有粘滞作用的油污类液体介质或有毒有害的介质的直接指示。
产品分类:
品牌:
概述
    江苏横河UQZ-DC浮球液位计是用于直接指示各种或承压容器内液位高度的指针式仪表,该表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,它不怕破裂、示值更为清晰,尤其适用于对玻璃壁有粘滞作用的油污类液体介质或有毒有害的介质的直接指示。
仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。
UQZ-D为顶装式,可用于地下水池或油库等容器的液位指示。
UQZ-C具有较强抗振能力,可用于移动的装置,如车载的安装使用。
主要技术指标
★ 精确度:2.5级
★ 环境温度:-4055℃
★ 介质温度:120℃
★ 安装形式:法兰连接,法兰由用户自制。
★ 材质:1Gr1SNi9Ti
安装使用说明注意事项
· UQZ-DUQZ-C浮球液位计应安装在其浮球上下运动时不受妨碍的位置上。
· 被测介质不应含有铁磁性杂质。
· 为了防止运输时UQZ-D型仪表的浮球在密封管上高速滑落或撞击,引起测量带脱出,故仪表在出厂前, 用卡箍将浮球固定在密封密管底部,磁钢在密封管顶部。用户在安装使用前应先拆去卡箍,将浮球上升至 密封管顶部,然后轻缓地将浮球下移,针针应作相应的转动。
· UQZ-D型仪表的面扳指示为指针式,满度测量时指示数字为喱针方向排列,空度测量时指示数字为逆时 针方向排列。
· UQZ-C型仪表出厂时附有安装法兰,用户应有配管道法兰。
· UQZ-C型仪表的安装位置一般选择在量程之半。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
