涌纬自控 GD9024 超薄型开关量输出隔离器(一入一出)
开关触点、开集晶体管或逻辑驱动器输入。 单通道,一入一出。 厚度仅为6.2mm的超薄外壳。 驱动现场设备如电磁阀、报警器、发光二极管。 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:涌纬自控
GD9024开关量输出隔离器(一入一出)
一、特性
● 开关触点、开集晶体管或逻辑驱动器输入。
● 驱动现场设备如电磁阀、报警器、发光二极管。
● 带有工作电源指示灯;输出状态指示灯。
● 单通道,一入一出。
● 全模块化设计,体积小,功耗低。
● 厚度仅为6.2mm的超薄外壳。
● 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
二、概述
①GD9024开关量输出隔离器。接受来自控制室仪表的开关量信号,通过开关触点式自由电压或逻辑电平信号输入来控制设备。适合驱动电磁阀、报警器、发光二极管 (LED)等一些小功率设备,或者是其它没有能量储存的简单设备。
②本开关量输出隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
③本开关量输出隔离器体积小,结构紧凑,机壳厚度只有6.2mm。模块化表芯设计,低功耗,无需零点及满度电位器调校。符合 IEC61000 相关抗电磁干扰要求。
三、技术参数
最小输出电压:45mA时,20V |
● 综合参数 电源电压:20~30VDC 通常额定工作电压:24VDC 电流损耗:24VDC 时,< 35mA 功耗:< 0.7W(24VDC) 隔离能力:1.5KV,1min ,50Hz |
环境温度:-20~+65℃ 防护等级:IP 20 电磁兼容性:符合89/336/EEC,EN61000相关抗电磁干扰要求 外形尺寸:厚度×高度×长度=6.2×84×100(mm) 重量:约50克 |
四、型号选择
五、外形尺寸、安装图
● 外形尺寸 厚度6.2×高度84×长度100(mm) |
● 安装 1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。 2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。 |
六、端子接线图
● 端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
