江苏横河 HHG-70R中长图彩屏无纸记录仪
HHG-70R中长图彩屏无纸记录仪,40路万能输入,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
产品分类:品牌:
产品概述
江苏横河HHG-70R中长图彩屏无纸记录仪,40路万能输入,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
功能特点
1、进口SHARP10.4英寸640×480点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示屏,CCFL背光、画面清晰、色彩绚丽、宽视角;
2、屏幕亮度可以自由调节
3、高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.5秒,可同时实现40路信号的检测、记录、显示和报警;
4、采用最新大规模集成电路,国际名厂元器件精心设计
5、大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据
6、全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可
7、工程量显示数值范围宽,可显示5位数值:-9999~19999
8、支持真空度科学计数法显示
9、曲线显示可以自由组合,自定义曲线颜色
10、曲线走纸方式可设定横向或纵向
11、中文菜单组态、显示工程位号,工程单位。软件密码锁保证用户组态安全
12、内置国标二级字库(6500汉字),使用T6拼音输入法,自由输入位号和单位
13、报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息
14、使用USB接口转存和备份历史记录,支持256M、512M、1G优盘
15、标准串行通讯接口:RS-485和RS-232C
16、10M Ethernet标准RJ45接口
17、标准Modbus通讯协议。除支持本公司的ScanX数据管理软件外,还支持iFIX、组态王、MCGS等流行专业组态软件,无需专用驱动
18、可外接微型打印机,支持手动打印、定时自动打印,满足用户现场打印的需要
19、集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行
20、新型开关电源,85VAC~265VAC范围内正常工作
21、提供变送器+24VDC隔离配电
22、金属外壳,允许在恶劣的环境下使用
主要技术指标
★ 输入信号
全隔离万能输入:HHG-70R系列仪表允许40路不同类型的信号直接输入,通道间全隔离,隔离电压大于400V。
配电: l6路配电,8组24VDC输出,输出电流60mA/组
36路可组态继电器触点输出,触点容量为3A、250VAC(阻性负载)默认为常开触点
最多12路模拟量变送输出或8路调节PID输出,4-20mADC,负载电阻<600Ω通讯、打印
★ 通讯、打印:
通讯接口:RS-232C、RS-485和Ethernet RJ45
波 特 率:1200、2400、9600、57600(RS-232C、RS-485)、10M(Ethernet)
打印接口:RS-232C直接连接串行微型打印机
★ 补偿运算:
蒸 汽:根据IFC67公式计算蒸汽密度补偿蒸汽的质量流量
一般气体:温度、压力补偿测量标准体积流量
天 然 气:温度、压力补偿测量标准体积流量
液 体:温度补偿测量标准体积流量或质量流量
★ 累积范围:0~99999999
★ 数据备份和转存:265~1G优盘可选
★ 记录时间:
★精 度:±0.2%F·S
★显示方式:640×480点阵、高亮度、大屏幕、宽视角10.4英寸真彩图形液晶显示屏,CCFL背光
★保护方式:内置Flash存储器保护参数和历史数据,断电后可永久保存
★供电电源:开关电源85VAC-265VAC,50Hz±5%,功耗<120W
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
