产品选型
江苏横河 HH-3000自动压力校验台
江苏横河 HH-3000自动压力校验台
江苏横河HH-3000自动压力校验台通过计算机或压力校验控制仪即可实现自动加压、自动采集、自动减压、自动保存和自动打印等一系列工作,从而减轻劳动强度,大大提高了工作效率,是工矿企、事业单位计量部门校验压力(差压)变送器、普通(精密)压力表、数字压力表和压力开关等压力仪表的理想选择。
产品分类:
品牌:
    江苏横河HH-3000自动压力校验台,包括气压(真空)和液压自动校验台。该校验台有自动造压系统、压力校验控制仪、计算机和打印机等组成,可同时校验三台压力仪表。通过计算机或压力校验控制仪即可实现自动加压、自动采集、自动减压、自动保存和自动打印等一系列工作,从而减轻劳动强度,大大提高了工作效率,是工矿企、事业单位计量部门校验压力(差压)变送器、普通(精密)压力表、数字压力表和压力开关等压力仪表的理想选择。
自动压力校验台特点
◆ 三个通道可同时自动检定三台压力仪表。
◆ 升压迅速、压力稳定、噪音小。
◆ 由于压力校验控制仪与校验台分体,方便维护,便于仪表送检。
◆ 可更换多个量程的智能压力模块。
◆ 软件均按国家最新计量检定规程编写,且具有强大的计量管理和设备管理等辅助功能。
◆ 校验台既可由计算机控制,也可由压力校验控制仪键盘操作,实现全自动检定。
◆ 可单独使用。校验台台体备有加压、减压、细调按钮,可人工操作作为电动压力源使用,
压力校验控制仪亦可作精密数字压力计到其他场所调校仪表。
◆ 数据存贮。由计算机控制时,计算机自动存贮,通过压力校验控制仪操作时,可存贮100台仪表(每台20 个点)的检测数据,再上传给计算机管理。
自动压力校验台技术指标
使用环境
温度: 050(保证准确度的工作温度范围
相对湿度: <95%
供电: 220VAC
压力测量准确度0.05F·
电流测量准确度0.02F·
直流输出: DC24V 准确度1F·
压力参数: HH-3000-Q 压力范围:-95kPa1MPa(参见压力模块选型表
         (稳定度优于0.05F·S)
         HH-3000-Y 压力范围:060MPa(参见压力模块选型表
         (稳定度优于0.05F·S)
传压介质: HH-3000-Q为无腐蚀、无污染的气体
         HH-3000-Y为与316L不锈钢相兼容无腐蚀、无污染的油或水
外型尺寸: 700mm×320mm×250mm
重    量: HH-3000-Q 29kg
         HH-3000-Y 31kg
压力模块选型表
型 号
量 程
分辨率
准确度
型 号
量 程
分辨率
准确度
YM-01
-95~0kPa
1Pa
0.05%F ·S
YM-13
0~400kPa
10pa
0.05%F ·S
YM-02
-60~0kPa
1Pa
0.05%F ·S
YM-14
0~600kPa
10pa
0.05%F ·S
YM-03
-25~0kPa
1Pa
0.05%F ·S
YM-15
0~1.0MkPa
0.1kpa
0.05%F ·S
YM-04
-10~0kPa
1Pa
0.1%F ·S
YM-16
0~2.5MkPa
0.1kpa
0.05%F ·S
YM-05
-95~100kPa
1Pa
0.05%F ·S
YM-17
0~4.0MkPa
0.1kpa
0.05%F ·S
YM-06
-60~60kPa
1Pa
0.05%F ·S
YM-18
0~6.0MkPa
0.1kpa
0.05%F ·S
YM-07
-25~25kPa
1Pa
0.05%F ·S
YM-19
0~10MkPa
1kpa
0.05%F ·S
YM-08
-10~10kPa
1Pa
0.1%F ·S
YM-20
0~16MkPa
1kpa
0.05%F ·S
YM-09
-4~4kPa
1Pa
0.1%F ·S
YM-21
0~25MkPa
1kpa
0.05%F ·S
YM-10
-1~1kPa
1Pa
0.1%F ·S
YM-22
0~40MkPa
1kpa
0.05%F ·S
YM-11
0~100kPa
1Pa
0.05%F ·S
YM-23
0~60MkPa
1kpa
0.05%F ·S
YM-12
0~250kPa
1Pa
0.05%F ·S
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
