产品选型
江苏横河 ZAZQ(X)电动三通合流(分流)调节阀
江苏横河ZAZQ(X)电动三通合流(分流)调节阀
产品分类:
品牌:
概述
        江苏横河ZAZQ(X)电动三通合流(分流)调节阀有合流和分流两种形式,由DKZ电动执行机构和三通合流或三通分流调节阀组成,以电源为动力,接受统一的标准信号0~10mADC或4~20mADC驱使阀门开度与此操作信号相对应。合流阀的作用是将两种流体汇合成第三种流体,分流阀是将一种流体分成两路流体。分流合流阀只能对应选用,但当DN≤80时,合流阀可用于分流场合。可替代两台单、双座调节阀,节省投资,占据空间小。三通调节阀通常用于热交换器的两种介质调节,及简单的配比调节。
主要技术参数
公称通径:合流:25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300
                    分流:80、100、125、150、200、250、300
额定流量系数Kv:合流:8.5、13、21、34、52、85、135、210、340、535、800、1260
                                分流:85、135、210、340、535、800、1260
公称压力MPa:1.6,4.0,6.4
流量特性:直线
执行机构Ⅱ型:DKZ-310、   DKZ-310、   DKZ-410、   DKZ-410、   DKZ-510
                    Ⅲ型:DKZ-510C、DKZ-310C、DKZ-410C、DKZ-410C、DKZ-510C
      出轴推力(N):     4000              4000              6400              6400              16000
            行程mm:       16                   25                   40                   60                   100
允许差压(MPa):1.6、1.0、2.5、1.6、1.5、1.0、0.65、0.4、0.3、0.16、0.26、0.18
上阀盖型式:普通式(常温型)、热片式(中温型)
介质温度:-20~+200,-40~+250(常温型),-40~+450(中温型)
可调比:R30:1
法兰标准:接JB79-59
输入阻抗Ⅱ型:200Ω       Ⅲ型:250Ω
出厂状态:电开(对上阀座而言),如需电关,订货时应注明
性能指标
项目
指标值
基本误差%
±3.5
回差%
2.5
死区%
3.0
始终点偏差%
电开、电关
±2.5
额定行程偏差%
±2.5
允许泄漏量%
1×10-3×阀额定容量
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
