产品选型
江苏横河 HH-ZAZM型电动套筒调节阀
江苏横河HH-ZAZM型电动套筒调节阀广泛的应用于电力、冶金、石油、化工、轻工等工业部门的自动控制系统。
产品分类:
品牌:
概述
        江苏横河HH-ZAZM型电动套筒调节阀由DDZ型系列直行程电动执行机构和套筒阀两部分组成。以单相交流220V电源为动力,接受0~10mA或4~20mA直流信号,自动地控制调节阀开度,从而达到对压力、温度、流量、液位等工艺参数的连续调节。
        该产品具有比双座阀大的流量系数,且允许压差大,稳定性好,工作时不易产生振动,适用性强等优点,广泛的应用于电力、冶金、石油、化工、轻工等工业部门的自动控制系统。
1、产品型号
ZAZM-16型、ZAZM-40型、ZAZM-64型
2、主要技术参数
公称通径DN:25、32、40、50、65、80、100、150、200、250、300
额定流量系数Cv:10、17、24、44、68、99、175、360、630、900、1440
行程mm:16、25、40、60、100
选配执行器型号:DKZ-310、DKZ-410、DKZ-510
全行程时间:12、18.75、30、45、65
作用方式:电开式(K)电关式(B)
公称压力MPa:1.6,2.5,4.0,6.4
出轴推力N:4000、6400、16000
输入信号:0~10mA、4~20mA  DC
供电电源:220V;50—60Hz
工作温度℃:铸钢:-20~+250      散热型:-40~450
固有可调比R:30:1
连接形式:法兰连接:按JB79-94标准
3、主要技术性能指标
项目
指标值
基本误差%
≤±5
回差%
3
死区%
5
泄漏量
0.01%×阀额定容量
额定流量系数误差%
≤±10
4、阀门材料和适用温度范围
阀体材料
材料牌号
公称压力(MPa
适用温度范围(℃)
常温型
热片型
铸钢
ZG230450
1.6,4.0,6.4
-40250
-40450
铸不锈钢
ZG1Cr18Ni9Ti
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
1.6,4.0,6.4
-40250
-60250
 5、允许压差
        标准组配的电动套筒调节阀允许压差较大,但考虑到介质流体对阀塞、套筒的冲蚀和高压差引起的噪声、振动,因此当阀的压差超过3MPa时,则应采取相应的工艺措施。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
