江苏横河 HH-CV3000系列HPC高压笼式调节阀
江苏横河HH-CV3000系列HPC高压笼式调节阀广泛适用于要求动态稳定性好、噪音低、空化腐蚀小的高压降场合。
产品分类:品牌:
江苏横河HH-CV3000系列HPC高压笼式调节阀是一种压力平衡式的调节阀,阀体流体通道呈S流线型,压降损失小,流量大,可调范围广,调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。该阀广泛适用于要求动态稳定性好、噪音低、空化腐蚀小的高压降场合。
技术参数和性能
阀体
型 式:直通笼式铸造球形阀
公称通径:40~200mm
公称压力:ANSI 900、1500、2500 JIS 63K
连接型式:法兰式:RF、RJ
标准按JIS ANSI B16.5;JIS B2201
焊接式:嵌接焊SW(40~80mm) 对接焊BW(80~200mm)
材 料:ZG25、ZG1Cr18Ni9、ZG0Cr17Ni12Mo2、1.25Cr0.5Mo、2.25Cr1.0Mo、5.0Cr0.5Mo、SCPH21、SCPH32、SCPH61
上 阀 盖:常温型(P):-5~+230 ℃ 伸长型(E1):+230 ~+566℃
压盖型式:螺栓压紧式
填 料:石棉编织填料
阀内组件
阀芯型式:金属阀座的压力平衡式结构
流量特性:等百分比(%)线性(L)
材 料:1Cr18Ni9Ti、0Cr17Ni12Mo28Cr17和不锈钢堆焊司太莱
执行机构
型 式:HA多弹簧式薄膜执行机构 膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙
弹簧范围:0.04~0.20,0.08~0.24MPa 供气压力:0.28,0.30,0.35,0.40MPa
气源接头:Rc 1/4 环境温度:-30~+70℃
备 注:该阀也可配用VA5或VA6和VP执行机构 阀作用型式:气-开式 气-关式
附 件:定位器、手轮机构、气动阀位传送器
性能
泄 漏 量:符合标准ANSI B16.104Ⅲ级,小于额定Cv的0.1%
回 差:1%(带定位器)
线 性:±1%(带定位器)
可调范围:50:1
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
