产品选型
江苏横河 HH-CV3000系列TCB笼式双座调节阀
江苏横河HH-CV3000系列TCB笼式双座调节阀优点是压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性曲线精度高,动态稳定性好,噪音低,空化腐蚀小。
产品分类:
品牌:
        江苏横河HH-CV3000系列TCB笼式双座调节阀是一种改进型压力平衡式的调节阀,该阀套筒上装有高性能的密封环,有效的提高了泄漏等级,阀体流体通道呈S流线型,还设有一个改善套筒周围流体平稳流动的导流翼,优点是压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性曲线精度高,动态稳定性好,噪音低,空化腐蚀小。
调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。
技术参数和性能
阀体
型        式:直通单座铸造球形阀
公称通径:40、50、65、80、100mm
公称压力:ANSI  125、150、300、600
                   JIS  10、16、20、30、40K
                   PN  1.6、4.0、6.4MPa
连接型式:法兰式:FF、RF、RJ、LG
                    标准按JIS  ANSI  B16.5
                    焊接式:嵌接焊SW(40~50mm)    对接焊BW(65~100mm)
材        料:HT200、ZG25、ZG1Cr18Ni9、ZG0Cr17Ni12Mo2、1.25Cr0.5Mo、5.0Cr0.5Mo、SCPH21、SCPH61
上 阀 盖:常温型(P):-17+230 ℃  高温型:+230 ~+300
压盖型式:螺栓压紧式
填        料:V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯石棉填料,石棉编织填料。
阀内组件
阀芯型式:压力平衡式阀芯
流量特性:高精度流量特性
金属阀座等百分比特性(%)和线性(L)
高容量流量特性
金属阀座等百分比特性(%)和线性(L)
工作范围:司太莱堆焊的工作温度和压差
材        料:-17—4PH、0Cr17Ni12Mo2和不锈钢堆焊司太莱
执行机构
型        式:HA多弹簧式薄膜执行机构                          膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙
弹簧范围:0.02~0.10,0.08~0.24MPa                   供气压力:0.14,0.16,0.28,0.40MPa
气源接头:Rc 1/4                                                           环境温度:-30~+70
阀作用型式:气-开式或气-关式                                    附        件:定位器、手轮机构、阀位传送器
性能
泄 漏 量:符合标准ANSI  B16.104级,小于额定Cv的0.1%
回        差:1%(带定位器)
线        性:±1%(带定位器)
备        注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料
可调范围:50:1
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
