产品选型
江苏横河 HH-CV3000系列HPS 高压单座调节阀
江苏横河HH-CV3000系列HPS高压单座调节阀是一种顶导向结构的调节阀,阀体流体通道呈S流线型,压降损失小,流量大,可调范围广。
产品分类:
执行机构 调节阀
品牌:
        阀芯导向部分的导向面积大,抗振性好。调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。
技术参数和性能
阀体
型        式:直通单座铸造球形阀
公称通径:25~80mm
公称压力:ANSI  900、1500、2500、JIS63K
连接型式:法兰式:FF、RJ
                    标准按JIS  ANSI  B16.5;JIS  B2201
                    焊接式:嵌接焊SW(25~80mm)    对接焊:BW(80mm)
材        料:ZG25、ZG1Cr18Ni9、ZG0Cr17Ni12Mo2、1.25Cr0.5Mo、2.25Cr1.0Mo、5.0Cr0.5Mo、SCPH21、SCPH61、Ti
上 阀 盖:常温型(P):-5+230 ℃  高温型:+230 ~+566
备        注:工作温度不准超过各种材料的允许范围
压盖型式:螺栓压紧式
填        料:石棉编织填料。
阀内组件
阀芯型式:单座柱塞阀芯
流量特性:等百分比(%)和线性(L)
材        料:1Cr18Ni9Ti、0Cr17Ni12Mo2、Ti8Cr17和不锈钢堆焊司太莱
执行机构
型        式:HA多弹簧式薄膜执行机构                    膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙
弹簧范围:0.04~0.20,0.08~0.24MPa             供气压力:0.28,0.30,0.35,0.40MPa、0.26~0.40MPa
气源接头:Rc 1/4                                                      环境温度:-30~+70
阀作用型式:气-开式或气-关式                               备        注:该阀也可配用VA5和VP执行机构
附            件:定位器、手轮机构、气动阀位传送器
性能
泄 漏 量:符合标准ANSI  B16.104级,小于额定Cv的0.1%
回        差:1%(带定位器)
线        性:±1%(带定位器)
可调范围:50:1
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
