产品选型
江苏横河 HH-CV3000系列HLS小口径单座调节阀
江苏横河HH-CV3000系列HLS小口径单座调节阀可用于控制各种不同压力和温度的流体,阀体呈S流线型的通道,压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高
产品分类:
品牌:
江苏横河HH-CV3000系列HLS小口径单座调节阀可用于控制各种不同压力和温度的流体,阀体呈S流线型的通道,压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。
技术参数和性能
1、阀体
型    式: 直通单座铸造球型阀
公称通径: 20、25mm
公称压力: ANSI125、150、300、600
          JIS 10、16、20、30、40K
          PNl.6、4.0、6.4MPa
连接型式: 法兰式:FF、RF、RJ和LG
          标准按ANSI Bl6.5,JISB2201
          JB/T79.1PNl.6MPa,JB/T79.2凹凸面
          焊接式:嵌接焊SW
材   料: HT200ZG25 ZG1Cr18Ni9
         ZG0Cr17Ni12Mo21.25Cr0.5Mo5.0Cr0.5Mo
         SCPH21SCPH61Ti
上 阀 盖:常温型(P):-l7~+230℃
         伸长Ⅰ型(E1):-45~-17℃,+230~+566℃
         伸长Ⅱ型(E2):整体式(E2I):-100~-45℃焊接式(E2W):-196-100℃
压盖型式:螺栓压紧式
填    料:V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯石棉填料,石棉编织填料
2、阀内组件
阀芯型式: 单座柱塞型阀芯
流量特性: 金属阀座:Cv值从0.4~14的高精度流量特性符合IEC534-2
工作范围: 软阀座的工作温度和压差 司太莱堆焊的工作温度和压差
材    料:1Cr18Ni9司太莱合金堆焊 9Crl8MoV
3、执行机构
型    式: HA多弹簧式薄膜执行机构
膜片材料: 乙丙橡胶夹尼龙
弹簧范围: 0.02~0.10,0.08~0.24MPa
供气压力: 0.14,0.16,0.28,0.40MPa
气源接头: Rc l/4
环境温度: -30~+70℃
阀作用型式:气-开式或气-关式
附    件:定位器、手轮机构、气动阀位传送器
4、性能
泄 漏 量: 金属阀座:符合ANSIB16.104Ⅳ级,小于额定的Cv的0.01%
软 阀 座:符合ANSIB16.104Ⅵ级,小于额定Cv的10-7
快开阀芯:小于额定Cv的0.00001%
回    差: 1%(带定位器);3%(不带定位器)
线    性: ±l%(带定位器);±5%(不带定位器)
备    注: 采用标准的V型聚四氟乙烯填料。
可调范围: 50∶l(Cv≥1.0)或30∶1(Cv≤0.63)
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
