产品选型
江苏横河 HH-CV3000系列HCB笼式双座调节阀
江苏横河HH-CV3000系列HCB笼式双座调节阀是一种压力平衡式的调节阀,阀体流体通道呈S流线型。
产品分类:
品牌:
   江苏横河HH-CV3000系列HCB笼式双座调节阀是一种压力平衡式的调节阀,阀体流体通道呈S流线型,还设有一个改善套筒周围流体平稳流动的导流翼,优点是压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性曲线精度高,动态稳定性好,噪音低,空化腐蚀小。
 调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。适宜控制高温,低温的高压差流体。
技术参数和性能
1、阀体
型    式: 直通双座铸造球形阀
公称通径: 40~200mm
公称压力: ANSI 125、150、300、600
          JIS 10、16、20、30、40K
          PN1.6、4.0、6.4MPa
连接型式: 法兰式:FF、RF、RJ、LG
          标准按JIS ANSI B16.5;JISB2201
          JB/T79.1PNl.6MPa,JB/T79.2凹凸面
          焊接式: 嵌接焊SW(40~50mm) 对接焊BW(65~200mm)
材    料: HT200 ZG25 ZG1Cr18Ni9
          ZG0Cr17Ni12Mo21.25Cr0.5Mo5.0Cr0.5Mo
          SCPH21 SCPH61 Ti
上 阀 盖: 常温型(P):-17~+230℃
          伸长Ⅰ型(E1):-45~-17℃,+230~+566℃
          伸长Ⅱ型(E2):整体式(E2Ⅰ):-100~-45℃
          焊接式(E2W):-196~-100℃
压盖型式: 螺栓压紧式
填    料: V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯石棉填料,石棉编织填料。
2、阀内组件
阀芯型式: 压力平衡式阀芯
流量特性: 高精度流量特性高容量套筒流量特性
工作范围: 软阀座的工作温度和压差司太莱堆焊的工作温度和压差
备    注:整体式和分离式套筒应根据公称通径、材料、工作温度而定。
材    料: (-17-4PH、0Cr17Ni12Mo2)司太莱堆焊
3、执行机构
型    式: HA多弹簧式薄膜执行机构
膜片材料: 乙丙橡胶夹尼龙
弹簧范围: 0.02~0.10,0.08~0.24MPa
供气压力: 0.14,0.16,0.28,0.40MPa
气源接头: Rc 1/4
环境温度: -30~+70℃
备    注:该阀也可配用VAS和VP执行机构
阀作用型式:气-开式或气-关式
附    件:定位器、手轮机构、气动阀位传送器
4、性能
泄 漏 量: 金属阀座:符合标准ANSIBl6.104Ⅱ级,小于额定Cv的0.5%
          聚四氟乙烯阀座:符合标准ANSIB16.104Ⅵ级,小于额定Cv的10 -7
回    差: 3%(不带定位器);1%(带定位器)
线    性: ±5%(不带定位器);±1%(带定位器)
备    注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料
可调范围: 50∶1
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
