产品选型
江苏横河 HH-CV3000系列HTS单座调节阀
江苏横河HH-CV3000系列HTS单座调节阀量特性曲线精度高,阀芯导向面积大,抗振性好。
产品分类:
品牌:
 江苏横河HH-CV3000系列HTS单座调节阀是一种顶导向结构的调节阀,阀体流体通道呈S流线型,压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性曲线精度高,阀芯导向面积大,抗振性好。
调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。可用于控制各种不同压力和温度的流体。
技术参数和性能
1、阀体
型    式:直通单座铸造球型阀
公称通径:40~200mm
公称压力: ANSI 125、150、300、600
          JIS 10、16、20、30、40K
          PN1.6、4.0、6.4MPa
连接型式: 法兰式:FF、RF、RJ、LG
          标准按ANSIB16.5;JIS B2201
          JB/T79.1 PN1.6MPa,JB/T79.2凹凸面
          焊接式: 嵌接焊SW(40~50mm) 对接焊BW(65~200mm)
材    料: HT200 ZG25 ZG1Cr18Ni9
          ZG0Cr17Ni12Mo21.5Cr0.5Mo5.0Cr0.5Mo
          SCPH21SCPH61Ti
上 阀 盖:常温型(P):-l7~+230℃
         伸长I型(E1):-45~+17℃,+230~+566℃
         伸长工Ⅱ型(E2):整体式(E2Ⅰ):-100~-45℃焊接式(E2W):-196-100℃
压盖型式:螺栓压紧式
填    料:V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯石棉填料,石棉编织填料。
2、阀内组件
阀芯型式:上导向单座柱塞型阀芯
流量特性:高精度流量特性高容量流量特性快开特性:快开阀芯
工作范围:软阀座的工作温度和压差司太莱堆焊的工作温度和压差
材    料:1Cr18Ni9Ti司太莱堆焊
3、执行机构
型    式:HA多弹簧式薄膜执行机构
膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙
弹簧范围:0.02~0.10,0.08~0.24MPa
供气压力:0.14,0.16,0.28MPa
气源接头:Rc1/4
环境温度:-30~+70℃
备    注: 该阀也可配用VA5或VA6和VP执行机构
阀作用型式:气-开式,气-关式
附    件: 定位器、手轮机构、气动阀位传送器等
4、性能
泄 漏 量: 金属阀座:符合标准ANSI B16.104Ⅳ级,小于额定的Cv的0.01%
          聚四氟乙烯阀座:符合标准ANSI
          B16.104Ⅵ级,小于额定的Cv10-7司太莱堆焊阀座,小于额定Cv的10-7(快开阀芯)
回    差: 3%(不带定位器);1%(带定位器)
线    性: ±5%(不带定位器);±l%(带定位器)
可调范围: 50∶1
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
