兰宝 LR05金属圆柱形电感式传感器
2011/4/21 14:52:11
金属圆柱型电感式传感器体积小,适用于狭小空间浪涌保护,逆极性保护功能外壳材料:不锈钢防护等级IP67(IEC)
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:上海兰宝
金属圆柱型电感式传感器LR05系列
◆ 体积小,适用于狭小空间
◆ 浪涌保护,逆极性保护功能
◆ 外壳材料:不锈钢
◆ 防护等级IP67(IEC)
安装方式:非埋式
检测距离[mm]:0.8mm
外壳尺寸:M5*30mm
电源电压:10…30V DC
输出指示灯:黄色LED
开关频率:2500 Hz
接线方式:2米PUR电缆
注:电缆长度,材质及外壳尺寸可根据客户要求订做。
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
