产品选型
Delta Tau PMAC PCI I型八轴控制卡
PMAC PCI 家族是Delta Tau 最新版本的多轴板卡级控制器。设计用于插入一台PC 的一个PCI插槽或作为独立式控制器脱机使用
产品分类:
工控机 专用板卡 运动控制卡
品牌:
泰道
        PMAC PCI 家族是Delta Tau 最新版本的多轴板卡级控制器。设计用于插入一台PC 的一个PCI插槽或作为独立式控制器脱机使用,PMAC PCI 家族控制器能够控制1~32轴任意组合的伺服或步进电机,型号如下:
            模拟量 /- 10V 输出型控制器
             PMAC PCI - 8 轴 /-10V 输出控制器
             PMAC PCI Lite - 4 轴 /-10V 输出控制器
             PMAC PCI Mini - 2 轴 /-10V 输出控制器
             Turbo PMAC PCI - 32 轴 /-10V 输出控制器
             Turbo PMAC PCI Lite - 4 轴 /-10V 输出控制器
            数字 PWM 直接输出型控制器
             PMAC2 PCI - 8 轴脉冲加方向和/或数字PWM直接输出控制器
             PMAC2 PCI Lite - 4 轴脉冲加方向和/或数字PWM直接输出控制器
             Turbo PMAC2 PCI - 32 轴脉冲加方向和/或数字PWM直接输出控制器
             Turbo PMAC2 PCI Lite - 4 轴脉冲加方向和/或数字PWM直接输出控制器
             Turbo PMAC2 PCI Ultralite - 带有 MACRO 接口的32轴控制器
            PMAC PCI 控制器是一块1 1/2尺寸的板卡,包括:
            40 MHz DSP563xx CPU (相当于120 MHz PMAC)
            128k x 24位 SRAM 用于编译/存储程序
            512k x 8闪存用于固件和用户备份
            2k x 8 EEPROM 用于设定备份
            采用最新发布的固件版本
            RS-232/RS-422 串口通讯,33 MHz 5V PCI 总线接口
            4通道轴接口电路,每一个包括:
                    16 位 /- 10V模拟量输出
                    ( A /B /C(Z) ) 增量编码器输入
                    4个标示信号输入(回零,限位,报警)
                    2个标示信号输出(使能,比较)
            显示,控制面板,I/O点接口
            扩展16通道反馈
            时钟频率在 /- 100 ppm
            采用 PID/陷波/前馈 伺服算法
            可选在板附加4路轴通道
Delta Tau PMAC PCI Mini I型两轴控制卡
Delta Tau Turbo PMAC PCI Lite I型四轴控制卡
Delta Tau Turbo PMAC PCI I型八轴控制卡
Delta Tau PMAC PCI Lite I型 四轴控制卡
Delta Tau PMAC VME 多轴控制器
