产品选型
Delta Tau Turbo PMAC PCI I型八轴控制卡
Delta Tau Turbo PMAC PCI I型八轴控制卡 采用 PID/陷波/前馈 伺服算法,扩展的 "pole-placement"(多极点) 伺服算法。
产品分类:
工控机 专用板卡 运动控制卡
品牌:
泰道
Turbo PMAC PCI 控制器是一块1 1/2尺寸的板卡,包括:
              80 MHz DSP56303 CPU (相当于120 MHz PMAC)
              128k x 24 SRAM 用于编译/存储程序
              128k x 24 SRAM 用于用户数据存储
              1M闪存用于用户的备份和固件
              RS-232/RS-422 串口通讯,33 MHz 5V PCI 总线接口
              4通道轴接口电路,每一个包括:
                    16 位 /- 10V模拟量输出
                    ( A /B /C(Z) ) 增量编码器输入
                    4个标示信号输入(回零,限位,报警)
                    2个标示信号输出(使能,比较)
              显示,控制面板,I/O点接口
              扩展32轴同时使用
              采用 PID/陷波/前馈 伺服算法
              可选在板附加4路轴通道
Delta Tau PMAC PCI Mini I型两轴控制卡
Delta Tau Turbo PMAC PCI Lite I型四轴控制卡
Delta Tau PMAC PCI Lite I型 四轴控制卡
Delta Tau PMAC PCI I型八轴控制卡
Delta Tau PMAC VME 多轴控制器
