上海兰宝 LE10系列塑料方形电感式传感器
2011/4/15 20:51:41
塑料方形电感式传感器采用非接触式检测方式,响应快、频率高逆极性保护、浪涌保护外壳材质采用PBT防护等级IP67(IEC)
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:上海兰宝
塑料方形电感式传感器LE10系列
检测距离[mm]:5, 8mm
电源电压:10…30V DC
外形规格:18*10*30mm
安装方式:非埋式
接线方式:2米PVC电缆
输出指示灯:黄色LED
注:电缆线长度可根据客户需求定制!
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
