产品选型
兰宝 LE10系列方形电感式传感器
兰宝 LE10系列方形电感式传感器
方形电感式传感器◆ 采用非接触式检测方式,响应快、频率高◆ 逆极性保护、浪涌保护◆ 外壳材质采用PBT◆ 防护等级IP67(IEC)
产品分类:
离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:
上海兰宝
方形电感式传感器
◆ 逆极性保护、浪涌保护
◆ 外壳材质采用PBT
◆ 防护等级IP67(IEC)
安装方式:埋入式,非埋入式
检测距离:5,8mm
电源电压:10…30V DC
接线方式:2米PVC电缆
输出指示灯:黄色LED
外壳尺寸:18*10*30mm
开关频率:1000 ,800Hz
注:电缆线长度可根据客户需求定制!
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
