堡盟 HOG-86系列 重载编码器
该通孔编码器具有IP66防护等级,可耐受+100°C至-40°C的环境温度;它们通过了II G/D 3防爆认证,可提供电缆输出、径向连接器输出或可180°旋转的接线盒。
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:堡盟
适用于极恶劣的工作环境:支持多种连接方式的HOG 86系列坚固型编码器
严苛的工作环境对所用编码器提出了最高的要求,并需要采用最佳防护措施——不仅在运行过程中,还包括在安装时。例如,在风力发电机中或在造纸和金属工业应用中提供电动机或发电机反馈。除了久经考验的通孔设计之外,用户还越来越关注连接灵活性的不断改善,以始终保持运行安全——即使对于技术上非常棘手的苛刻环境条件也不例外。
在包罗万象的堡盟编码器产品系列中,坚固的HOG-86系列编码器可满足以上要求。它支持多种连接方式,大大简化了在恶劣环境下的安装。该通孔编码器具有IP66防护等级,可耐受+100°C至-40°C的环境温度;它们通过了II G/D 3防爆认证,可提供电缆输出、径向连接器输出或可180°旋转的接线盒。通过接线盒,用户可以在其它地方很便利地连接电缆,现场需要做的就是在所需位置插入接线盒即可。即使是在安装过程中,端子盖下方的双层外壳也能确保最佳防护。扭矩支撑可以固定在十个不同位置,进一步提高了安装灵活性。
由于采用大尺寸的双轴承,该编码器抗冲击和振动能力强,可承受轴向负载达200 N,径向负载达300 N。
高质量输出信号即使在500米以外的控制站中也可确保可靠接收。轴承的电绝缘性将防止轴电流损坏滚珠和轴承内、外圈表面。该编码器还可提供电绝缘耐用型混合轴承,进一步将已经延长的使用寿命再增加一倍。此外,还有可选监测功能,例如基于高速微处理器的“增强监测系统”(EMS),可以在整个速度范围稳定地监测编码器的功能。在诊断错误或故障时,编码器将发出可视化警报,并输出警告信号。冗余HOG 86 M在其标准系列中配有EMS监测功能。该编码器可确保相对位置和速度的双通道反馈,这是在工厂故障诊断中经常要求的一个前提条件。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球18个国家并拥有36家分公司,近2500名员工。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统这五大块,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com.
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
