宏立方 4通道铂电阻采集模块
2013/2/28 11:29:24
精 度:电阻:±0.05%或更高温度:±0.02%FS±0.1℃或更高。(跟使用的热电阻有关系) 扫描周期:100ms。 采样率:10samples/sec 每通道 分 辨 率:24位AD。 隔离电压:网络隔离1500V;通道间隔离400V。 通讯接口:RS485/MODBUS-RTU协议。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:宏立方
4路铂电阻采集模块
●通道数量:4路
●信号类型:2/3/4线制PT10 PT100 Pt500 Pt800 Pt1000 Cu10 Cu50 Cu100 BA1 BA2 G53热电阻(订货时请注明)
●精 度:电阻:±0.05%或更高温度:±0.02%FS±0.1℃或更高。(跟使用的热电阻有关系)
●扫描周期:100ms。
●采样率:10samples/sec 每通道
●分 辨 率:24位AD。
●隔离电压:网络隔离1500V;通道间隔离400V。
●通讯接口:RS485/MODBUS-RTU协议。
●通讯参数:9600bps/无奇偶校验/8位数据位/1位停止位。(默认参数)
●通信距离:1200米。
●通讯介质:普通双绞线
●外型尺寸:L120*W70*H26mm
●工作电源:9-30VDC/1.2瓦。
●工作环境:温度-20~70℃,湿度≤85% RH
宏立方 光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器
宏立方 8通道热电偶输入模块
宏立方推出光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器
机动车油改天然汽液化汽设备
宏立方 炉温测试仪
