宏立方 光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器
光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器
产品分类:现场总线 工业以太网 物联网 网络层 中继器 中继器 接入传输交换产品
品牌:产品介绍
宏立方TDAM2000系列 光电隔离防雷型RS485中继器
宏立方RS485中继器TDAM2000系列产品能对已有的RS-485信号进行放大与增强,可以使信号延伸4000英尺(1200米)或再增加32个连接点。产品采用专业的I/O电路,可自动侦测数据流方向并切换数据的传输方向。仅用一对双绞线就可轻松组建RS-485网络,无需握手信号和改动连接设备的软硬件就可以直接使用。
宏立方RS485中继器TDAM2000系列产品专门针对工业应用而推出的高性能RS485光电隔离中继器。采用宏立方工业模块式设计,支持壁挂式安装、面板安装、堆叠安装、工业导轨式安装等多种安装方式。RS485端具有双重防静电防浪涌功能,同时采用对外接电源隔离和485端光电隔离。RS485中继器TDAM2000系列产品同时可做为485光电隔离器使用,为两端485设备提供光电隔离保护。
光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器
技术指标:
l 接口标准: 符合EIA/TIA的RS485标准
l 传输介质: 普通双绞线
l 传输距离: 每增加一个中继器,可使您的485网络再延长1200m
l 通信速率: 300---115200bps
l 挂接点数: 32个标准节点
l 光电隔离电压: 2500V连续 7000V脉冲
l 雷电浪涌: 600W
l 供电方式: 在接线柱的VPP和GND之间接+9VDC~+24VDC直流电源(标配无电源)
l 信号 左端:A1、B1、SG1(可选),右端:A2、B2、SG2(可选)
l 工作方式:半双工
l 通信协议:透明
l 工作温度: -10℃---65℃
l 相对湿度: 5%---95%
l 功 耗: 1W
l 产品尺寸:120*70*25mm
TDAM2000系列 RS485中继器选型
型号 |
产品特点 |
TDAM2011 |
1拖1 RS485中继器 |
光电隔离加浪涌保护型 |
TDAM2013 |
1拖3 RS485中继器 |
光电隔离加浪涌保护型 |
TDAM2014 |
1拖4 RS485中继器 |
光电隔离加浪涌保护型 |
宏立方 8通道热电偶输入模块
宏立方推出光电隔离加浪涌保护型RS-485中继器
宏立方 4通道铂电阻采集模块
机动车油改天然汽液化汽设备
宏立方 炉温测试仪
