中仪电子 ZYW130-RG彩色无纸记录仪
2013/10/10 9:11:52
中仪电子生产的彩色无纸记录仪适用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:中仪电子
彩色无纸记录仪选型表
ZYW130-RG | 型号参数说明 | |||||||||||
外形尺寸 | 1 | 150×150×220mm,1~8通道,基体含仪表本体、1个输入、64M内存 | ||||||||||
2 | 150×150×325mm,9~16通道,基体含仪表本体、1个输入、64M内存 | |||||||||||
模拟输入通道数量 | 01 | 1个通用模拟量输入通道 | ||||||||||
02 | 2个通用模拟量输入通道 | |||||||||||
16 | 16个通用模拟量输入通道 | |||||||||||
模拟输出通道数量 | 0 | 无模拟量输出 | ||||||||||
1 | 1路模拟量输出,0~10/4~20mA可设 | |||||||||||
8 | 8路模拟量输出,0~10/4~20mA可设 | |||||||||||
报警输出数量 | 00 | 无继电器输出 | ||||||||||
01 | 1个继电器输出 | |||||||||||
12 | 12个继电器输出 | |||||||||||
存贮容量 | 064 | 64M存储容量 | ||||||||||
128 | 128M存储容量 | |||||||||||
248 | 248M存储容量 | |||||||||||
PID调节功能 | 0 | 无此功能 | ||||||||||
1 | 含PID调节功能(不含通道) | |||||||||||
流量补偿、累积功能 | 0 | 无此功能 | ||||||||||
1 | 含多种累积补偿功能 | |||||||||||
通讯功能 | 0 | 无通讯接口 | ||||||||||
1 | RS232通讯接口 | |||||||||||
2 | RS485通讯接口 | |||||||||||
USB转存功能 | 0 | 无此功能 | ||||||||||
1 | USB数据转存功能 | |||||||||||
真彩无纸记录仪辅助电源 | A | 85~265V,45~55Hz | ||||||||||
附件 | 微型打印机(含电源) | |||||||||||
记录仪上位管理软件 | ||||||||||||
RS485/RS232转换模块 | ||||||||||||
注:输入输出通道数之和最多为16,130-RG1最多配6个报警继电器/130-RG2最多配12个报警继电器 |
记录仪介绍
型号为ZYW130-RG的彩色无纸记录仪是中仪电子以32位嵌入式CPU为核心,并辅以大规模集成电路、大容量FLASH存储、信号智能调理、SmartBus总线以及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化无纸记录类仪表。公司产品采用320×234真彩TFT液晶显示屏;支持16路模拟量万能输入、8路模拟输出、12路报警输出、16路全隔离24VDC配电输出,设定数据与记录数据具掉电保护功能。
彩色无纸记录仪具有功耗低、精度高、体积小、通道数多、通用性强、可靠性高、运行稳定等特点。仪表采用USB Host技术,支持USB 移动存储器的数据读写;采用RS-232C/RS-485通讯接口,支持标准MODBUS-RTU协议,可方便实现远程监控。
主要功能
模拟量输入:8路 | 八回路PID控制 | 报警类型、时间自动记录 | 小信号切除功能 |
24V配电输出:16路 | 报警输出:12个 | 流量模型运算功能 | 组态拷贝功能 |
模拟量输出:8路 | 数据转存接口:USB2.0 | 流量温压自动补偿 | 超长历史记录 |
数据记录总容量:248Mb | 中文位号输入 | 累积年、月、日、报表 | 用户权限管理 |
每通道容量:自由分配 | RS-232C/RS-485接口 | 上位机分析管理软件边 | 彩色记录仪线性修正功能 |
掉电/上电时间自动记录 |
技术指标
1、通道数:最多16通道 2、输入 模拟量输入(AI):Ⅱ型标准信号:0~5V 、0~10mA Ⅲ型标准信号:1~5V 、4~20mA(可配电) 电压小信号:0~20mV、0~100mV 热电阻:Pt100、Cu50 热电偶:B、E、J、K、S、T 电阻:0-400Ω 频率输入(PI):0~30kHz,高电平8~30V,低电平0~5V(订货时要说明) 数字量输入(DI):高电平8~30V,低电平0~5V(订货时要说明) 隔离阻抗:20MΩ 500V 共模抑制比:>120dB; 串模抑制比:>50dB; 3、输出 模拟量信号(AO): 4~20mA,负载能力750Ω(最大) 报警:最多12个继电器接点,触点负载0.5A 125VAC/1A 30VDC USB接口:支持多种U盘 4、通讯 采用RJ11六芯水晶头通讯接口,RS232/485协议, 波特率:9600、19200、38400、57600可选。 |
5、精度 实时显示:±0.2% F.S.; 曲线显示:±0.5% F.S.; 追忆精度:±0.2% F.S.; 6、记录间隔 1秒至240秒,共分11档:1/2/4/8/12/24/36/60/120/180/240秒。 7、记录容量及记录时间 记录容量为64/128/192/248Mb可选。 各通道记录时间的长短与其分配到的FLASH存储器容量及记录间隔有关,其计算公式如下:(天) 8、屏幕:5.6英寸液晶显示屏,高亮度,LED背光 9、供电:输入电源:185~265VAC,50Hz,50W(最大) 10、尺寸 外型尺寸:150×150×220mm(≤8通道);150×150×250mm(>8通道) 开孔尺寸: 11、净重:≤2.5kg 12、保存条件 温度:-20~60℃,避免日光直晒 湿度:<85%RH(无凝结) 13、工作条件 温度:0~45℃ 湿度:10%~85%RH(无凝结) |
产品接线图
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
